Grossag Mixer MX 14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall
Serverzeit: 23 11 2026  21:34:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Grossag MX 14 --- Totalausfall
BID = 932074
Landman
Geräteart : Mixer
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Grossag
Gerätetyp : MX 14
S - Nummer : 9116
FD - Nummer : CCE-4s9
Typenschild Zeile 1 : 220-240V - 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 300 Watt
Typenschild Zeile 3 : 1156
Hallo Zusammen,
zuerstmal vielen Dank dass Du dir Zeit nimmst meinen Beitrag durchzulesen.
Die S-Nummer und FD-Nummer habe ich wahrscheinlich falsch zugeordnet.
Hier zum Fehler:
Der Mixer hat plötzlich abgeschaltet und arbeitet überhaupt nicht mehr.
Ich habe ihn aufgemacht und direkt nach dem Eingang an einer Platine mit einer Spule die von zwei Kondensatoren umgeben ist den Fehler gefunden. An der Spule scheint es ein Verbindungsproblem zu geben da ich genau dort keinen Durchfluss mehr habe. Es ist am blauem Kabel.
Wie nennt sich die Spule? Ich habe leider keine Spezifikationen zur Spule gefunden. Die Kondensatoren haben 0,1 uF.
Es wäre schade den Mixer wegen einer defekten Spule wegzuwerfen.
Hier sind die Bilder:
https://www.dropbox.com/s/u1th0vv7b730lds/IMG_6851.jpg
https://www.dropbox.com/s/g4o86h4bc8o1lo7/IMG_6852.jpg
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße Landman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Landman am 21 Jul 2014 13:04 ]
BID = 932076
Lade die Bilder bitte hier hoch, und nicht auf irgendwelche externen Hoster. Dabei darfst du dann auch gerne ein Foto von dem vermeintlichen Fehler machen, denn der ganze Rest auf dem Bild interessiert recht wenig, die Rückseite der Platine umsomehr. Wenn du dann noch eine Kamera statt einer Handykamera nimmst, oder zumindestens diesen "angeblich romantischer grobkörniger unscharfer Blaustich für Facebookselfies von pupertierenden Mädchen"-Effekt herausnimmst, kann man mit den Bildern auch was anfangen.
Die Spule gehört zum Netzfilter, genaue Wickeldaten haben wohl nur die Chinesen die den Mixer gebaut haben, aber wenn die durchbrennt brauchst du eh die Feuerwehr. Die Spule wird daher in Ordnung sein.
EDIT: Ich lade die webgerecht verkleinerten Bilder mal hier hoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jul 2014 14:05 ]
BID = 932079
Das ist eine stromkompensierte Doppeldrossel. So etwas findet man auch in vielerlei netzbetriebenem Elektronikschrott.
Der Draht dieses Bauteils sieht mir allerdings völlig gesund aus.
Vielleicht gibt es eine kalte Lötstelle auf der Rückseite. Dadurch könnte auch das betreffende Drahtende abgebrannt sein. Vielleicht kannst du eine Windung abwickeln, damit es wieder lang genug ist.
BID = 932087
Landman
Danke Mr.Ed für das zuschneiden und neu hochladen der Bilder.
Deinen Tipp bezüglich meinen Fotographiekünsten werde ich mir zu Herzen nehmen, ich bin nämlich nicht auf Facebookseiten von Mädchen unterwegs um deren Selbstportraits zu begutachten. Ich hatte deshalb keine Ahnung.
Dickes Danke auch an perl ich habe mir die Spule selbst komplizierter vorgestellt als Sie tatsächlich ist. Kurzes durchprüfen und rumwackeln hat mich direkt zur kalten Lötstelle geführt.
Vielen Dank für Eure Zeit!
Mixer läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482030   Heute : 15434    Gestern : 22017    Online : 469        23.11.2026    21:34
