Blomberg WäTro TKF 7449
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erdungsstecker am Motor?
Serverzeit: 22 11 2026  02:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 7449 --- Erdungsstecker am Motor?
Suche nach Blomberg
BID = 931699
Biertrinker
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Erdungsstecker am Motor?
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7449
ich baue gerade meinen Trockner nach erfolgreicher Reparatur wieder zusammen und muss jetzt feststellen, dass am Motor ein Anschluss für ein Kabel ist, für den ich kein Kabel habe. Es Sieht aus wie eine Erdung für das Motorgehäuse. Ist das richtig, dass der Anschluss frei bleibt?
viele Grüße
Biertrinker
BID = 931701
Schiffhexler
Moin Biertrinker
Meisten ist das Massekabel gebrückt mit dem Gehäuse. Überprüfe die ge/gr Leitung, ob da irgendwo noch ein Stecker dran ist.
Es kann auch eine separate Leitung noch bei dir in der Kiste liegen, die am Gehäuse und Motor dran kommt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 931715
Biertrinker
Habe länger gesucht, es gibt kein Kabel, was man dort anschließen könnte. Bei geschlossenem Gehäuse gibt es auch keine Möglichkeit das Motor-Gehäuse zu berühren, daher ist eine Erdung wohl nicht zwingend erforderlich?
Habe es jetzt jedenfalls so montiert.
viele Grüße
Biertrinker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445812   Heute : 1163    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    2:04
