Thermo/Strombegrenzungsbauteil
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 931448
Smaily01
Hallo zusammen.
Die Steuerung meiner Hebebühne hat ein Problem, wenn ich den Wagen ablassen möchte und die Entriegelungsmagneten anziehen geht nach einer Weile die Steuerspannung 24 Volt verloren und die Magneten fallen ab. Als Fehlerursache hat sich ein Bautel rausgestellt was in der 24 Voltleitung eingebaut ist und gegen zu hohen Strom oder zu lange Betriebsdauer schützen soll.
Das Bauteil wird heiß und unterbricht dann die Spannung. Den Strom der fließt habe ich gemessen und mit 7,5 A ist der i.O. Ich habe nun ne 10 A Sicherung statt des Begrenzers eingebaut und die Anlage läuft nochmal. Aber ich würde gerne die Originalbestückung herstellen, aus Sicherheitsgründen. Das Bauteil hat die Form einer "Briefmarke" mit zwei Anschlußdrähten und ist beschriftet mit
L30
800
131T ist 1,8+2,5 cm und 1,5 mm dick Farbe hellbraun. Leider finde ich nirgendwo so ein Bauteil.
Wer weiß was ich da verbauen könnte??
Hab mal ein Bild davon gemacht
BID = 931449
nabruxas
Monitorspezialist
Das Bauteil nennt sich Polyfuse.
BID = 931452
Unter Polyswitch ist noch mehr zu finden.
In deinem Fall 8A.
https://www.google.de/search?q=8a+p.....4CIDw
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467453   Heute : 817    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    1:03
