Mit Shunt messen
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mit Shunt messen
BID = 66400
chrigu99
Zur Homepage von chrigu99 ICQ Status
Guten Tag allerseits
Ich möchte mit einem Shunt einen Strom von <200mA messen, welcher dann von nem Spannungsmess-IC (LM3914) angezeigt werden soll. Bei dem IC kann ich untere / obere Schwellenspannung bis 35V frei einstellen. Jetzt was nehme ich am besten für Werte? Der Strom soll bei 27V gemessen werden, also ~ 500mW.
Zweck des Projekts: Die Auswertungen vom IC werden über den Parallelport an den PC weitergegeben und von nem Programm ausgewertet...
Danke für rasche Antworten...
Es grüsst euch alle lieb aus der Schweiz
Chris
P.S.: Sehr gutes Forum, weiter so!
A Current Impact A Day
Keeps The Doctor Away!
BID = 66462
tixiv
Also als Analog/Digital Wandler ist der LM3914 ziemlich ungeeignet. Du wirst da nur eine sehr geringe Auflösung von ca. 3,5bit raus bekommen. Besser geieignet für solch einen Zweck ist z.B. der ADC08041 . Das ist ein richtiger A/D Wandler mit 8bit. Da wirst Du wahrscheinlich mehr Freude mit haben. Schau Dir mal das Datenblatt an, das gibts z.B. bei Conrad.
Davor musst Du dann wahrscheinlich noch einen OP schalten zur Verstärkung des eigentlichen Signals an dem Shunt auf einen geeigneten Wert für den ADC.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511347   Heute : 5295    Gestern : 22653    Online : 716        25.11.2026    3:50
