AEG WaMa Lavamat 64730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich beim Laufen aus
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64730 --- Schaltet sich beim Laufen aus
BID = 931297
CharlieBear69
Defekt : Schaltet sich beim Laufen aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 64730
S - Nummer : 20346558
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 294 00
Meine Waschmaschine schaltet sich plötzlich mitten im Wasch-Programm aus. Alle Anzeigen erlöschen.
Nach einigen Minuten geht sie plötzlich wieder an, aber bereits nach wenigen Sekunden und einem Klack-Klack-Geräusch geht sie wieder aus.
Wenn ich die Maschine ausschalte und eine halbe Stunde warte, läuft die Maschine wieder ein paar Minuten und setzt dann wieder aus.
In den wenigen Minuten, die ich sie jetzt noch zum Laufen gebracht habe, liefen alle Funktionen meines Erachtens einwandfrei (Wasser läuft rein, Trommel dreht sich, Wasser wird abgepummt, Türschloss ist verriegelt...)
Hat jemand einen Tipp, woran es wohl liegen könnte und wie teuer eine Reparatur werden könnte?
P.S.: Zwischendurch habe ich die Laugenpumpe gereinigt und musste etwas Gewalt aufwenden, um sie zu öffnen, da sich einige Haarspangen darin festgesetzt hatten. Kann ich dabei etwas beschädigt haben, dass die Maschine nun nicht mehr funktioniert?
BID = 931304
derhammer
Wenn deine Spannungsversorgung zum Gerät ok ist, ist die Elektronik defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491840   Heute : 8401    Gestern : 16862    Online : 532        24.11.2026    11:01
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
