AEG Truhe ÖKO ARCTIS NO FOST 1193
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierschrank schaltet nicht
Serverzeit: 03 11 2026  18:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG ÖKO ARCTIS NO FOST 1193 --- Gefrierschrank schaltet nicht
Suche nach Truhe AEG ÖKO ARCTIS
BID = 931296
krak86
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Gefrierschrank schaltet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO ARCTIS NO FOST 1193
Hallo User,
Kompressor von meinem Gefrierschrank läuft ständig. Ist warm aber nicht extrem heiß. Temperatur in Innenraum ist - 26 Grad.
Trotzt dem schaltet nicht ab.
Meine Reparatur versuch gescheitet. Hab ich neu aber nicht original Thermostat eingebaut und dieses Maßnahme hat nicht Geholfen. Immer das selber. Original Thermostat ist nicht Lieferbar. Hab ich gekauft für Gefriermöbel mit folgende Daten. Servicethermostat Europart Nr. 6:
Temperaturen:
kalt ein: -25,0° C
kalt aus: -32,0° C
warm ein: -12,0° C
warm aus: -18,5° C.
Neu Thermostat Falsch angeschlossen hab ich mit Sicherheit nicht.
Die Thermostat hat zwei Mini schrauben zum Justieren (vermutlich?) von oben eine und von andere Seite zweite. In Nähe von eine Schraube ist so… eine Dings… Blech oder so was. Die kann man mit Schraubenzieher Bigen. Hinten die blech ist bestimmt Feder weil leistet wiederstand bei Bigen. Wann ich Biege die blech irgendwann Gefrierschrank schaltet ab. Bei – 24 schaltet wieder ein und die Problem Begin von vorne. Läuft ständig.
Meine Frage: Was soll ich mehr machen? Nicht Thermostat…das was kann das anderes sein? Was passiert wie ich die schrauben in Thermostat verdrehe? Die bekomme ich mit Sicherheit nicht mehr so wie von Werk eingestellt. Ist das vielleicht Falsche Thermostat ? ? Undicht ? Kreislauf ? Kompressor defekt ? Bitte helfen und Eure Tipps ! Danke voraus!. MfG
Noch was ist mir eingefallen. Das ist NO FOST Gerät.
Eingebauter Ventilator zuständig für NO FROST Funktion ist auch defekt. Durchgebrannt. Also. Drehet sich nicht. Kann das beeinflussen Korrekte Fiktionalität. Dass die Kompressor ständig läuft ?
Normalerweise soll Gerät laufen nur die Funktion No Frost fehlt aus … aber Kompressor soll sich normal ein und ausschalten. Ist das richtig ? oder falsch ? was dann….
Danke und mfG
BID = 931299
Wie soll der Thermostat auch abschalten wenn die Temperatur die -32 Grad nicht erreicht?
Stell das Ding auf Warm dann schaltet der zwischen -12 Grad ein und bei -18,5 Grad aus!
Den Lüfter hat der Hersteller auch nicht verbaut weil die zufälligerweise im Lager noch rumlagen. Wenn du am Thermostat rumschraubst oder da etwas verbiegst kannst du den schrotten also Finger weg! Der Thermostat ist der Temperaturschalter er steuert den Kompressor.
Sinnvoller du hättest den 2 er gekauft der schaltet bei -22 Grad ab!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jul 2014 20:27 ]
BID = 931300
krak86
Ok. Verstanden. Finger weg von Justierung schraube am sonst defekt.
Aber wie soll ich Deine Empfehlung umsetzen “Stell das Ding auf Warm dann schaltet der zwischen -12 Grad ein und bei -18,5 Grad aus!“ Wo soll ich das umstellen ? Danke mfG
Hier noch eine Bild
BID = 931303
Was denkst du warum da auf der Vorderseite eine Welle ist ? Damit wird die Temperatur eingestellt! einfach mal die Welle auf die andere Endstellung drehen (Stufe 1 )
BID = 931305
derhammer
Du hast ein AEG Gerät und baust ein Bauknecht ETeil ein?
Lüfter erneuern, sonst wird die Luft im inneren nicht verteilt..
Temperaturmessung is dann für den Ar.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Jul 2014 20:48 ]
BID = 931308
krak86
Dieses Welle wie Do das nennst ( Regler auf Bedingung frontplatte ? Sowie Lautstarke Regelung bei alte Radio 60 Jahr Poti ) hat vier Stufen 1 bis 4.
Ist eingestellt auf 1. Auf Minimum. Mehr geht’s nicht drehen.
Was noch kannst Du mir vorschlagen?.
BID = 931309
Kauf dir den passenden Thermostat 3 Sterne entsprechen -18 Grad! Nur mal als Tipp stell das Ding mal auf 4 eventuell ist die Skala da rückläufig , da kein Original Ersatzteil! Den Fühler an den Verdampfer verringert auch den Messfehler. Ansonsten kann ich mich nur derhammer anschliesen!
BID = 931310
krak86
@ derhammer
Lüfter erneuern ….Aber was hat das mit Kompressor ein und Ausschalten ? = nicht viel.
Ohne Ventilator wird sich Eis bilden auf Boden. Sonst nix. Oder ?
Gerät ist gelaufen mit defekte Ventilator Monate lang.
mfG
BID = 931311
Doch der Ventilator sorgt für die Luftumwälzung und damit auch dafür das die Temperaturmessung durch den Thermostat richtig funktioniert!
BID = 931313
derhammer
Willst du Hilfe
oder willst du diskutieren???
Wir, die hier helfen, sind vom Fach
und wenn wir hier kostenlos Ratschläge geben, stelle das bitte nicht in Frage.
So,
wenn der Ventilator nicht arbeitet, ist die Luftverteilung im Gerät gestört. An einer Stelle ist es dann zu kalt.
An der Stelle, wo der Fühler sitzt, ist aber aber noch zu warm.
Ergo schaltet der Verdichter nicht ab, da das Thermostat nach mehr Kälte verlangt.
DARUM SCHALTET DEIN VERDICHTER NICHT AB......
auch mit einem intakten Thermostat nicht..
Aber, mir ist es egal, ist dein GELD
BID = 931315
krak86
@der mit den kurzen Armen
Ok ich kaufe noch eine Thermostat. Kein Thema !!!
Welche ? Gibt’s Europart Nr 1 bis 6
Kannst Du mir gefallen machen und hier Gucken ?
https://www.ssl.wecommerce.de/zubehoer-und-ersatzteile/index.htm
Hier ich bin schon hier registriert
In leiste suche oben links einfügen Europart Nr 1 Nr 2 , Nr 3 ..bis Nr 6
Ich weiß nicht welche soll ich kaufen ?
Am sonst kaufe ich wieder was falsch.
Danke und mfG
BID = 931316
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jul 2014 20:19 geschrieben :
BID = 931319
krak86
@ derhammer
Was von Frage !. Natürlich brauche ich Hilfe ! Diskutiere ich nicht sondern ich bin unsicher und nicht nur jetzt sondern lebenslang unsicher.
Dann werde ich abwarten bis der Ventilator kommt.
Ist unterwegs mit Warensendung. Kommt Do. oder Fr.
Dann werde ich weiter berichten. Wann hilf nicht dann immer noch kann andre Thermostat kaufen. Muss ich abwarten
Danke "der mit den kurzen Armen" und "derhammer"
für Eure Bemühungen und Zeit
( @ derhammer wir nett wann ich weis schon jetzt welche Thermostat wird Passen von dieses Onlineshop
BID = 931321
krak86
@ derhammer - “Sinnvoller du hättest den 2 er gekauft der schaltet bei -22 Grad ab!“
Meins Du Servicethermostat Europart Nr. 2: - JA ?
mfG
BID = 931324
derhammer
Ich habe dir nicht zum Servicethermostat geraten.
Da du keine PNC Nummer angiebst, kann ich das Gerät auch nicht einordnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140845   Heute : 51019    Gestern : 70074    Online : 363        3.11.2026    18:45
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
