Orion LCD-FS TV19-PL165DVD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach 2-3 sec ab
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Orion TV19-PL165DVD --- Schaltet nach 2-3 sec ab
Suche nach Orion
BID = 931087
Dorkas
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet nach 2-3 sec ab
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV19-PL165DVD
Nachdem ich ja mein Steckernetzteil durch den Austausch eines Elkos ganz alleine wieder zum laufen gebracht habe, bin ich nun mutiger geworden und habe mein Orion-TV zerlegt.
Fehlerbeschreibung: Gerät läßt sich einschalten, zeigt 2-3 sec sogar ein Bild und geht dann wieder komplett aus, also auch keine Standby-Leuchte.
Da ja höfig der Fehler in der Spannungsversorgung liegt, habe ich die Netzteil-Platine eine Sichtprüfung unterzogen und keine Auffälligkeiten gefunden. Verbaut ist ein Netzteil von Sansui CEH434A
Leider habe ich nur Anbieter aus den USA gefunden, dazu noch gebraucht und sauteuer. Baugleiche Netzteile wurde wohl auch teilweise bei Toshiba und Samsung verbaut.
http://www.shopjimmy.com/sansui-ceh434a-power-supply-unit.htm
Bei Anbietern aus Fernost blick ich ehrlich gesagt nicht so richtig durch und habe Vorbehalte. Vielleicht kann mir ja jemand eine Bezugsquelle nennen? Notfalls kauf ich die Elkos halt einzeln und dann .. Lötkolben frei.
BID = 931097
Hurrykane1
Tausch doch einfach die 14 Elkos aus als ein neues zu kaufen. So komplex ist das Netzteil nun wirklich nicht.
Marcel
BID = 931177
Dorkas
Habe noch eine ziemlich "dumme?" Frage??
Der dicke fette Elko auf der Platine ist ein 82µF/400V. Nun habe ich mich etwas umgeschaut, wo ich den bestellen könnte. Mit dem Wert kein Problem, aber die sind alle viel viel kleiner als das bei mir verbaute Teil. Nun die Frage: Kann ich auch einen von den Abmessungen kleineren Elko verbauen?
BID = 931229
tobi1983
Wenn es ihn in einer kleineren Ausführung gibt, geht es. Allerdings müssen die Werte stimmen (Kapazität mikroF und Belastbarkeit in V).
Der Elko, den Du beschreibst, geht so gut wie nie "hopps"...
Interessant sind alle, die in der Nähe von Kühlkörpern und Trafos sitzen. Aber Du hast recht, prophylaktisch bitte alle tauschen und den dicken Ladeelko messen. Ggf. ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 12 Jul 2014  7:57 ]
BID = 931329
Bubu83
Am dicken Netzelko würde ich erst mal gar nichts machen...
BID = 931771
Maik87
Dorkas hat am 10 Jul 2014 14:48 geschrieben :
Ich mit meinem laienhaften Sachverstand würde zunächst mal mit nem Haartrockner und Kältespray checken, ob nicht irgendwo ne kalte Lötstelle ist. Eventuell erwärmt sich die Stelle innerhalb weniger Sekunden, dehnt sich aus und der Kotankt reißt ab.
Bitte nicht hauen, wenn die Profis den Gedanken nicht teilen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495138   Heute : 11701    Gestern : 16862    Online : 644        24.11.2026    14:26
