Adapter Sockeln tauschen?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  03:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 931060
Kantor
Hallo Gemeinde,
könnt Ihr mir eine Firma in Deutschland oder evtl. in Rumänien empfehlen die die Möglichkeit haben oder es profesionel betreiben Adapter an denen verschiedene Sockel verbaut/verlötet sind zu entlöten und durch neue zu ersetzen?
OK es geht auch per Handlöten jedoch bei ab 100 Pins ist die Gefahr das man die einzelnen Lötpunkte nicht richtig verlötet oder zerstört sehr häufig
BID = 931095
Vermutlich könnte unser Mitglied Nabruxas das machen, aber der wohnt weder in Deutschland noch in Rumänien, sondern irgendwo dazwischen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510603   Heute : 4549    Gestern : 22653    Online : 729        25.11.2026    3:05
