Zanker WaMa PF 6450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohle tauschen
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 6450 --- Kohle tauschen
Suche nach Zanker 6450
BID = 930902
AnjaB
Defekt : Kohle tauschen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 6450
bin neu hier im Forum. Habe die SuFu genutzt, bin aber nicht fündig geworden.
Meine WaMa bleibt ab und an stehen bzw. läuft erst garnicht an.
Da die WaMa von 2001 ist wollte ich mal sehen was von den Kohlen noch über ist und ob diese eventuell getauscht werden müssen. Leider komme ich nicht so recht an den Motor. Es gibt nur eine Teilöffnung am Boden, bei dieser WaMa kann man die Rückseite nicht abschrauben.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich an die Kohlen komme?
Danke im voraus.
LG Anja
BID = 930922
AnjaB
Ich habe herausgefunden wie ich an die Kohlen komme. Habe dort nachgesehen, die Kohlen stehen noch ca. 15mm über. Denke das ist ok so.
Jetzt habe ich die Maschine wieder zusammengebaut und nur ist sie TOT.
Kein Lämpchen leuchtet mehr. Ich habe zwar an einigen Steckern mal nachgedrückt, mehr habe ich nicht gemacht.
Kann ich irgendwo dran gekommen sein das dieses Problem verursacht?
Ich habe die Maschine angeschlossen und dann stark gerüttelt. Kurzzeitig war ein Geräusch zu hören, im Bereich vom Elektronikmodul. Mehr ist leider nicht passiert.
Bin ratlos, habt ihr einen Tipp für mich?
LG Anja
BID = 930925
prinz.
15mm über.
Zu kurz
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 930934
derhammer
Hole eine Fachmann
BID = 930957
AnjaB
@prinz., wenn 15mm zu kurz sind, wie weit müssen die dann vorn überstehen?
Ich schätze man neue stehen ca. 30mm über.
@derhammer, gibt es da nichts was ich noch prüfen könnte?
BID = 930958
prinz.
Nö ca 5 cm und teilweise auch mehr
auch brauchen die Anpressdruck die heben deine nicht
Schon Komisch warum fragst Du im Forum wenn Du die Antworten anzweifelst
1.Freischalten
BID = 930959
AnjaB
Hallo Prinz,
erst mal danke für deine Antwort.
Ich zweifle deine Aussage nicht an, ich frage einfach nach.
Die neue Kohle verschwindet ja komplett in dem Gehäuse. Dachte das Gehäuse ist keine 5 cm lang...........ich muss nachmessen, ist ja wieder eingebaut.
Irgendeine Idee wieso die WaMa nix mehr anzeigt?
BID = 930960
AnjaB
Update.
Heute Morgen einfach noch mal eingeschaltet und die Anzeigen waren wieder da. Eigenartig, als hätte die WaMa einen Mechanismus der sagt nachdem sie bewegt wurde muss erst mal Ruhe einkehren.
Jetzt werde ich erst mal waschen und dann nach den Kohlen sehen.
Wenn die Kohlen getauscht werden müssen dann sollte ja ein Fehlercode auftauchen, oder?
Danke noch für eure Tipps.
LG Anja
BID = 931014
prinz.
Ja oder der Motor zerlegt sich vollends dann gibs noch nen neuen Motor.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490846   Heute : 7407    Gestern : 16862    Online : 673        24.11.2026    9:56
