Sony REC STR-D265
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transformator
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-D265 --- Transformator
Suche nach Sony
BID = 930804
Stone_d
Geräteart : Receiver
Defekt : Transformator
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-D265
der oben bezeichnete Receiver hat vor einigen Wochen den Dienst quittiert.
Ich war und gehe immer noch von der Vermutung aus, dass es sich um ein Defekt handelt, der durch Überhitzung erfolgte. Jemand hatte den Receiver teilweise abgedeckt, weswegen es nach einer gewissen Zeit zu einem Ausfall der gesamten Anlage kam. Im Anschluss des Ausfalls, war ein sehr markanter Geruch wahrzunehmen, den ich nach öffnen des Receivers auf den Leim des Transformators zurückführte und immer noch führe.
Daher habe ich mal den Transformator durch getestet und konnte somit feststellen, dass es der Stromfluss vom Primärstromkreis als auch einiger Sekundärstromkreise scheinbar unterbrochen ist.
Jetzt habe ich zwei Fragen:
1. Hat der Transformator evtl. noch eine innenliegende Temperatursicherung, die evtl. hinüber ist, oder ist einem von euch die Möglichkeit bekannt, dass bei diesem Geräte-Typ es schon vorgekommen ist, dass die Wicklung teilweise durchgebrannt ist?
2. Wie ist die genaue Typ-Bezeichnung von dem Gerät (Schaltplan liegt mir nicht vor), damit ich nach einem Ersatz suchen kann. Bisher habe ich nur eine nichtssagende Bezeichnung erkennen können: BEM1-PBX
Und folgende Spezifikation: T3.15AL (3.15A/250V)
Mit freundlichen Grüßen
BID = 930814
Lt. Manual nicht, wenn, dann wäre sie eingegossen.
??? Die hast du doch oben selbst hingeschrieben, STR-D265.
Google ist dein Freund.
Das ist keine Spezifikation, das ist vermutlich die Beschriftung am Sicherungshalter. Wobei das Servicemanual da 1,25A behauptet.
Nach fast 20 Jahren wird da kein Trafo mehr zu bekommen sein. Selbst wenn, da Sony die Ersatzteile zum Goldpreis verkauft lohnt sich das selbst bei Neugeräten nicht.
Da bleibt maximal ein Schlachtgerät und die Hoffnung, daß es keine weiteren Fehler gibt. Von selbst brennen Trafos sehr selten durch. Sollte das Gerät als Partyverstärker mißbraucht worden sein, ab in die Tonne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477762   Heute : 11158    Gestern : 22017    Online : 804        23.11.2026    16:20
