Angaben im Bauplan richtig ? 6V oder 9V ?
Serverzeit: 14 11 2026  08:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 930753
Roory
Hallo zusammen!
Bin noch Elektronik-Neuling und wollte folgendes Projekt bauen:
http://owyheesound.com/img/atari_punk_console.png
Leider bin ich noch nicht in der Lage irgendwelche Werte dieser Schaltung zu berechnen.
Bin allerdings etwas skeptisch was die Angabe auf der Batterie anzeigt...6V ??? Müssen das nicht 9V sein ???
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
BID = 930757
Steht klar und deutlich drauf 6 V oder brauchst du da schon eine Brille! Nebenbei wenn du das so wie gezeichnet in fliegender Verdrahtung aufbaust wirst du auf die Nase fallen.
BID = 930759
Das ist so kritisch nicht. Die Schaltung wird von 5V..12V funktionieren.
...oder auch nicht, denn möglicherweise sind da absichtliche Fehler drin.
Die 80k-Widerstände fallen in dieser Hinsicht auf.
80k ist kein Normwert, sondern 82k, aber der Wert ist so oder so viel zu groß.
Die LED werden damit nur ganz schwach leuchten. Soll das etwa so sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284103   Heute : 2954    Gestern : 11989    Online : 649        14.11.2026    8:08
