AEG Kaffee Caffe Silenzio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur zwei Tropfen Kaffee
Serverzeit: 22 11 2026  17:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee AEG Caffe Silenzio --- nur zwei Tropfen Kaffee
BID = 930298
Bodode
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : nur zwei Tropfen Kaffee
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Caffe Silenzio
Typenschild Zeile 1 : cs5000
Hall,
Hab ein Problem mit unserem Kaffeeautomat, beim einschalten läuft das Wasser beim vorspülen normal heraus. Bei der Heißwasserdüse auch alles normal nur wenn ich die Kaffeetaste drücke kommen nur zwei, drei Tropfen, man hört, dass sich ein Druck aufbaut kommt aber nichts. Der Automat schltet ab und die Wasseranzeige blinkt. Ich hoffe, dass mir jemand Helfen kann. Wo bekomme ich eine Explosionszeichnung und der gleichen für dises Model?
Vielen Dank schon mal MfG Bodode
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458790   Heute : 14161    Gestern : 20435    Online : 321        22.11.2026    17:45
