be 0 quiet! ATX-Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 be quiet! ATX-Netzteil --- schaltet nicht ein
Suche nach quiet! schaltet nicht ein
BID = 930236
Mikrobi
Geräteart : Sonstige
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : be quiet!
Gerätetyp : ATX-Netzteil
Hallo Leute,
habe hier mit einem ATX-Netzteil be quiet! BQT P8-Pro-750W ein kleines Problem. Das Netzteil lässt sich nicht einschalten. Nach Zerlegen konnte ich folgendes feststellen: scheinbar verfügt das NT über eine Art Softstart. Gleich nach dem Gleichrichter ist in die Plusleitung ein Heißleiter? geschaltet. Zumindest sieht das Bauteil wie ein Heißleiter aus.(schwarzgrau, tablettenförmig mit 2 Anschlußdrähten) Der wird mit einem Relaiskontakt überbrückt. Leider ist dieser Heißleiter ziemlich verkokelt und man kann keine Bezeichnung mehr lesen.
Was könnte man da ersatzweise einbauen?
Herzliche Bastelgrüße
M. Böhme
BID = 930240
rasender roland
Ersatzweise was in der Größenordnung 10 - 33 Ohm.
Der aber auch 3 A abkönnen sollte.
Viel wichtiger ist aber warum das Teil verkokelt ist.
Funktioniert der Teil der Schaltung der das Relais anziehen läßt und den NTC überbrückt.
Rasender Roland
BID = 930257
Mikrobi
Hallo Rasender Roland,
danke für den Hinweis. Habe mal einen normalen Drahtwiderstand von 33 Ohm probeweise eingebaut. Jetzt ist Spannung am Ladeelko. Aber das Bereitschaftsnetzteil funktioniert immer noch nicht. Da ist ein TNY280PN eingebaut. Keine Spannung am EN/UV Pin, obwohl die Widerstände ok sind.
Da wird sich wohl auch noch der IC verabschiedet haben.
Ich glaube ich gebe dann lieber auf. Wer weiß, wass da noch alles kaputt ist.
Gruß M. Böhme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 276        16.11.2026    18:01
