Bomann WaMa WA 9100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpentausch -> Wasser läuft
Serverzeit: 18 11 2026  09:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bomann WA 9100 --- Pumpentausch -> Wasser läuft
Suche nach Bomann
BID = 930192
Murph07
Defekt : Pumpentausch -> Wasser läuft
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WA 9100
ich habe mein Glück an einer Waschmaschiene Bomann WA 9100 versucht.
Es kamen ratternde Geräusche von unten rechts bei der Pumpe. Sie war auch schnell gefunden. Das Wasserrad in der Pumpe hatte einen Schuss, es war auch nicht mehr fest und ist dauernd schräg heraus gesprungen.
Also genau die gleiche Pumpe gekauft und eingebaut. Pumpe pumpt, normale Pumpgeräusche. Dachte eigentlich, jetzt bin ich fertig.
Aber es läuft unten an dem Flusensieb der Pumpe und dahinter Wasser aus, sobald ich ein normales Waschprogramm starte und sich die Trommel mit Wasser füllt. Der Schlauch sitzt aber fest.
Das Wasser läuft beim Start also direkt von der Trommel in den Schlauch Richtung Pumpe .... Pumpe läuft natürlich nicht und dadurch drückt dort irgendwie das Wasser raus. Ist das so normal? Muss da nicht noch ein Ventil oder ähnliches schließen, wenn die Trommel gefüllt wird? Liegt vielleicht da irgendwo das Problem?
Ich weiß, dass sind Grundsatzfragen, aber hatte mit Waschmaschienen noch nie was zu tun. Aber wäre schön, es könnte mir jemand weiter helfen.
Danke und Gruß
Murph
BID = 930204
prinz.
Noch mal zerlegen und Undichtigkeit abstellen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 930219
Murph07
prinz. hat am  1 Jul 2014 10:37 geschrieben :
Hallo Prinz,
habe die Pumpe schon 3x aus und eingebaut. Auch nochmal alle Schläuche neu befestigt. Das passt alles soweit.
Mich wundert ja nur, dass beim Starten des Programms die Trommel mit Wasser gefüllt wird und das Wasser gleich zur Pumpe läuft. Ist das normal?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335726   Heute : 5294    Gestern : 12669    Online : 289        18.11.2026    9:45
