Habe einen Fehler bei einem Hometrainer gemacht
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 929682
Eliza
ich habe einen alten Hometrainer bekommen, geliehen.
Dieser Hometrainer (ein Fahrradtrainer) hatte leider kein Elektrokabel dabei (Weiß nicht, ob es diesen noch gibt)
Ich habe dann, weil ich ein Anschlusskabel hatte von einem alten Laptop und das Anschlusskabel auch in den Hometrainer gepasst hat, mir gedacht, vielleicht tut es der ja auch. Ich weiß das ein Laptop ja keine hohe Stromspannung braucht (ist ja ein Adapter integriert) und dachte mir ich könnte da nicht zu viel Strom dem Hometrainer verpassen also keine 220V. Ich habe das dann an die Steckdose angeschlossen und den Hometrainer eingeschaltet. Doch leider habe ich mich geirrt. Nach eine Weile finge der Hometrainer an zu rauchen!!Und es stank nach verschmorten Gummi. Ich habe dann den Rauch mit Wasser gelöscht. Und das Kabel natürlich wieder alles absteckt.
Meine größte Sorge ist jetzt, habe ich den Hometrainer jetzt kaputt gemacht? Und selbst wenn das richtige Kabel für den Hometrainer noch auftaucht und es angeschlossen wird, kann es dann noch funktionieren? Oder wird es wieder rauchen, weil alles durchgeschmort ist?
Meine größte Sorge ist, dass ich den Hometrainer jetzt kaputt gemacht habe. Es ist aber auch schon ein sehr altes Modell. Es war sicherlich eine Dummheit von mir es einfach an ein Stromkabel eines anderen Gerätes anzuschließen, wo ich doch keine Ahnung habe.
Kann mir jemand erklären, was da genau geschehen ist?
Bin für jede Antwort dankbar.
Liebe schuldbewusste Grüße
BID = 929683
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du das Netzteil des Laptops genommen?
DL2JAS
BID = 929684
Eliza
Ja, ich habe das Netzteil des Laptops genommen.
BID = 929686
Rhodosmaris
Was steht auf den Typenschildern von Netzteil und Hometrainer?
Vermutlich wird der Hometrainer zwischen 5 und 12V Versorgungsspannung benötigen und das Netzteil zwischen 15 und 24V liefern.
Diese Überspannung hat der Hometrainer nicht verkraftet und sich rauchend beschwert.
Mit Glück hat es die Elektronik überlebt - ansonsten defekt.
Wofür ist die Elektronik des Homtrainers? Zum in die Pedale treten, braucht man sie ja nicht.
Man (also Mann und Frau gleichermaßen) schließt nicht einfach irgendwelche Netzteile an Geräte an, nur weil die Stecker passen.
Es muß mindestens die Spannung und die Polarität übereinstimmen. Es gibt allerdings auch noch weitere Kriterien.
ciao Maris
BID = 929687
clembra
Hallo Eliza,
zunächst willkommen im Forum.
Und dann das nächst wichtigste: Stromspannung ist ein Fehlbegriff, der von Marketing-Leuten aus dem englischen wörtlich übersetzt wurde. Korrekt handelt es sich um elektrische Spannung oder einfach Spannung. Daneben gibt es noch die Stromstärke bzw. den Strom.
Dein Problem ist, dass, auch wenn das Netzteil vom Laptop die 230V auf für Menschen ungefährliche vielleicht 18V transformiert kann das für den Hometrainer immer noch zu viel sein, wenn dieser auf z.B. 12V ausgelegt ist. Dazu kommt noch, dass es verschiedene Spannungsarten (Wechselspannung/Gleichspannung) gibt.
Wenn es schon geraucht hat steht die Chance hoch, dass die Steuerung nun kaputt ist. In dem Fall bringt auch das passende oder ein entsprechender Ersatz nichts mehr.
Gruß Clemens
BID = 929689
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist die Elektronik des Homtrainers im Elektroniknirwana.
Wie meine Vorredner schon gesagt haben, auch bei Netzteilen gibt es verschiedene Spannungen und bei Steckverbindern kommt dazu noch die unterschiedliche Polung.
Ob das Teil noch reparabel ist kann nur vor Ort von einem der sich mit Elektronik auskennt gesagt werden.
Wichtig versuche nicht selbst mit dem Originalnetzteil den Trainer in Betrieb zu nehmen, Überlass das jemanden der sich mit Elektronik auskennt.
BID = 929694
Eliza
Auf den Einschlusseingang des Hometrainers steht:
Eingang DC 12V
Energieverbrauch max 15 W
Auf dem Laptop Adapter steht:
AC Adapter
Input 120-240V
Output 16V
Ich glaube ich sehe es jetzt schon, 4V zu viel.
Bin immer davon aus gegangen das Laptops die geringste Volt zahl brauchen. Man o man, das Gerät ist wohl jetzt defekt.
Eine Frage noch: Wenn das richtige Netzteil angeschlossen wird, auch wenn es nicht mehr funktioniert, kommt es dann wieder zum Rauchen!!
Weil vielleicht was durchgeschort ist bereits.
Sowas kann ja gefährlich werden, oder nicht. oder kann es gar zu einem Stromschlag kommen?
Danke für die Antwort im Voraus!
BID = 929698
Die Elektronik des Heimtrainers wirst du zerstört haben. Durch den Wassereinsatz evtl. auch irreparabel.
Zu einem Stromschlag kann es nicht kommen, rauchen wird es unter Umständen aber wieder, im Extremfall kann es auch zu einem Brand kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jun 2014 19:41 ]
BID = 929699
geringste Volt zahl
Ist ja noch schlimmer, als Voltzahl :77:
Ja, sind 4V zuviel, dass die allerdings deratige Probleme verursachen, hätte ich nicht erwartet.
Eine Frage mit zwei Ausrufezeichen, alle Achtung
Davon abgesehen kann man das Pauschal nicht sagen. U.U. schrotteset du ein funktionierendes Netzteil an der defekten Elektronik auch noch.
BID = 929700
powersupply
Die vier Volt zu viel können evtl noch toleriert worden sein.
Aber hat denn auch die Polarität gepasst?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 929703
Eliza
Die zwei Ausrufezeichen deshalb, weil das meine größte Befürchtung ist, oder das es brennen könnte. War ja heute so, und in meinem Schock ist mir nichts besseres eingefallen, als es mit Wasser zu löschen.
Aber ich schließe mal aus all den Antworten, dass das Gerät wohl jetzt wohl kaputt ist. Einziger Trost, es ist schon uralt und stand lange im Keller. Vielleicht hat das ja auch dazu geführt, dass es geraucht hat?
Kleine Hoffnung meinerseits, dass vielleicht nicht alles meine Schuld war. Naja, aber nur eine kleine.
BID = 929705
Eliza
Ich kann leider über die Polarität nichts ausfindig machen.
Weder am Laptop Adapter noch an dem Hometrainer.
BID = 929708
Merke Wasser und Elektro lass sein! Notfalls Stecker oder alle Sicherungen raus und Wenn das Feuer nicht von allein verlischt Löschdecke oder Feuerwehr rufen. Die Jungs von der Feuerwehr bergen ungern Tote nach einem Brand!
BID = 929710
Eliza
Also ein Brand war es Gott sei Dank nicht, aber Rauch.
Aber danke für deinen Hinweis, ich werde es mir merken!
BID = 929711
Rhodosmaris
Das hatte ich ja schon gefragt, aber die Antwort steht noch aus.
Die Elektronik kann ja höchstens zum anzeigen diverser Schwierigkeitsgrade oder Körperfunktionen sein - zum Radeln wird man sie nicht brauchen.
Von daher ist der Hometrainer nicht defekt, sondern eher minimal in seiner Funktion eingeschränkt.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467686   Heute : 1053    Gestern : 22017    Online : 336        23.11.2026    1:25
