Aeg WäTro Lavatherm 57809 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt nach 2 sek. Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Aeg Lavatherm 57809 --- Stoppt nach 2 sek. |
BID = 929574
Zuzu Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stoppt nach 2 sek.
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Lavatherm 57809
Hallo ich habe mich angemeldet und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe gestern einen gebrauchten kondenstrockner gekauft aeg lavatherm 57809 beim Verkäufer funktionierte noch alles .ich habe den Trockner dann gestern angeschlossen und schnell stellte sich raus das da was nicht richtig läuft. Wenn ich den Trockner anschalte z.b. Auf Schrank trocken steht im Display 115 manchmal auch 80 wechselt immer mal wieder dann geht er an und nach ca. 2 sek. Springt er auf ende und das LED Ende leuchtet .zwischendurch Blinken dann alle LEDs so als wenn man mitten im Programm den wahlschalter drehen würde .das einzige Programm das läuft ist das 30 min Programm . Das Wasser sammelt sich im kondensbehälter er heißt auf und alles scheint sonst zu laufen .in der Bedienungsanleitung steht das eventuell die Menge an Wäsche nicht zum Programm passt aber egal wieviel drin ist und egal welches Programm ich wähle keines außer das 30 min Programm läuft. Ich hoffe wirklich jemand kann mir helfen wenn es ein bestimmtes Teil ist das ausgetauscht werden müsste, würde ich das glaube ich noch hin bekommen. Lieben Dank im Voraus
BID = 929589
Muss leider noch etwa hinzu Fügen , seit gerade läuft das 30 min Programm auch nicht mehr die Trommel dreht sich einmal und dann hört sie auf. Die Zeit im 30 min Programm läuft weiter runter .ab und zu Blinken dann auch mal alle LEDs .
BID = 929590
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Dumme Frage: feuchte Wäsche ist doch in der Trommel???
Grüße
BID = 929622
Ja habe es mit verschiedenen Mengen versucht .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489660 Heute : 6217 Gestern : 16862 Online : 872 24.11.2026 8:35 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,507375955582
