12V auf 24V Wandeln
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12V auf 24V Wandeln
BID = 929556
Lept0pp
Hei ihr.
Ich suche Möglichkeiten um eine 12V Autobatterie, an zwei 24V 250W E-Motoren anzuschließen.
Die möglichkeit einfach zwei 12V Batterien in Reihe zu schalten fällt aus Gewichtsgründen weg.
Auf was ich gestoßen bin wäre:
Dieser DC Wandler
habt ihr da grundsätzlich ideen?
BID = 929558
Da wirst du wohl auf die Stürze schnautzen! du vergisst das E-Motoren einen ca 5 bis 8fachen Anlaufstrom ziehen! Das sind je Motor 50 bis 80 A und der Wandler kann nur 20A !
BID = 929560
Lept0pp
Dann weis ich schonmal das Der nix is.
Besitzt dann jemand wissen wie die aufgebaut sind? evtl kann ich selber was bauen oder bauen lassen.
BID = 929561
Ich würde es mal mit Aderleitung probieren
...wenn du mit halber Nenndrehzahl und halbem Nennmoment leben kannst.
Dieser DC Wandler
Effektiver* dürfte es sein, den Motor durch einen mit 12V Nennspannung auszutauschen.
In der Leistungsklasse dürfte sich das preislich nicht viel nehmen.
*)Der Wandler hat schließlich keinen Wirkungsgrad von 1.
BID = 929563
Lept0pp
hab ich auch schon in betracht gezogen das tauschen.
die beiden hab ich mitsamt grundplatte, übersetzung und antriebsrad aus 2 Elektrorollern ausgebaut, wäre für meine Plläne eben ideal. ich werd mal testen ob die motoren mit 12 V überhaupt anlaufen
BID = 929564
Sicherlich laufen die an.
Randnotiz:
Sehr viele solcher Motoren laufen sogar mit einer 1,5V Batterie, und das mit so hohem Drehmoment, dass du sie per Hand nicht mehr festhalten kannst.
Edit: Die 24V sind schließlich die Nennspannung. Wenn du auf Krawall gebürstet bist, kannst du den Motor auch mit 36V betreiben. Nur wird er dann (erst recht unter Volllast) sehr heiß und macht unter Umständen
Kurzzeitig ist es i.d.R. kein Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jun 2014 15:30 ]
BID = 929570
Dann nimmt man eben zwei kleinere.
Wenn du vorhast alte Starterbatterien zu verwenden, wirst du damit eh nicht viel Freude haben.
BID = 929623
Lept0pp
ne nix da alte batterien
wenn dan nwerden 2 identische genommen.
ich darf im grunde nicht über 30 kg kommen mit den Batterien.
den Motoren ist ein Potentiometer in form eines e-Roller Gaßgriffes und ein kleines Steuergerät vorgeschalten.
Nur das mal der rest des Systems bekannt ist
BID = 929624
http://www.zdis.de/CSB-Battery/GP12260.html a 9 kG je Akku bei 26 Ah
BID = 929625
Lept0pp
muss des erstmal noch testen ob die mit 12 V anlaufen / genug Power haben um halbwegs das anzutreiben was ich antreiben will.
Mit den geben Gezeigten Batterien hab ich schon geliebäugelt.
Nur komme ich mit ca 25 Ah etwa 20 km weit FALLS es 24V wären.
bei 12V wirds wohl noch weniger sein.
http://www.amazon.de/MIDAC-Celeris-.....t_2_0
Die wirds wohl werden falls das ganze mit 12V funktioniert.
BID = 929629
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Lept0pp hat am 25 Jun 2014 08:32 geschrieben :
da steht: höchstes Preis/Leistungsverhältnis
Ob die das wirklich genau so meinen?
Vorwarung: Gleich kommen die Kommentare, dass Starterbatterien für sowas nicht gedacht/gemacht/geeignet/... sind.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 929631
Siehe perls Eintrag
BID = 929634
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Offroad GTI hat am 25 Jun 2014 09:36 geschrieben :
Siehe perls Eintrag
nicht ganz. Er will ja nicht nur alte Starterbatterien dafür restverwerten, sondern sogar eine neue kaufen. Dann könnte es doch noch was werden, mit dem höchsten Preis/Leistungsverhältnis
Genug Haare gespalten.
BID = 929635
BlackLight
Er kann auch Glück haben, wenn die Rennleitung ihn früh aus dem Verkehr zieht. Wäre schade um den zyklenfesten Akku.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
BID = 929641
Lept0pp
werde aus euren aussagen nciht so ganz schlau^^
es ging doch um ALTE Starterbatterien oder?
daraus schließe ich, dass neue funktionieren oder nicht?
welche alternative gäbe es denn dann bitte noch im vergleichbaren preis/leistung/gewicht verhältnis?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472817   Heute : 6208    Gestern : 22017    Online : 340        23.11.2026    8:43
