--- 040-CD011-001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Bild, ton da
Serverzeit: 24 11 2026  20:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 040-CD011-001 --- Keine Bild, ton da
BID = 929530
Stalle
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Bild, ton da
Hersteller : Conrac
Gerätetyp : 6040-CD011-001
Es handelt sich um ein Conrac TV, Type 6040-CD011-001 Rev.:A02
Wenn man ihn einschaltet, kommt Ton, aber keine Bild.
Bzw, beim einschalten ändert sich bei Display nur "Beleuchtung", von normal Aus, zum "hell" auf obere Seite. Das ist alles.
Habe schon aufgemacht, keine Sichtbare schaden auf die Platinen, Elkos sind ganz, usw
Woran könnte es liegen?
Danke, Stalle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501134   Heute : 17701    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    20:14
