Aderendhülsen-Zange
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Aderendhülsen-Zange
BID = 929385
Rial
Ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen
Aderendhülsen-Zange.
Nicht so ein ranziges Kombi-Zangen Dingens.
Sollte von 1,5mm2 bis 10mm2 können.
Auf Grund des nur sporadischen und nicht gewerblichen Einsatzes,
bin ich nicht bereit,mehr als 50-60 Euro auszugeben.
BID = 929387
Dafür wirst du eher im Segment um die 130 Euronen fündig. Alles darunter ist entweder eingeschränkt oder schlicht gesagt nur Müll.
BID = 929389
Rial
Da bin ich schon fündig geworden
Ich lebe auch nach dem Prinzip :
Werkzeug kauft man nur einmal !
Aber über 100 Euro für eine Zange !?!
Für den Preis gibt es einen kompletten Knarrenkasten
von einem bekannten Hersteller !
Und wenn ich diese Zange nur Hobby-mäßig nutze...
Vielleicht hat hier ja jemand was günstig und
gebraucht im Angebot ?!?
BID = 929391
clembra
Also ich habe eine Knipex 9771180 im Werkzeugkasten. Für meine Zwecke reicht die.
In der Tat scheint bei AEH-Zangen der Bereich 20-100€ aber ziemlich leer.
BID = 929392
BlackLight
Wenn dir bis 6mm² reicht, so eine hab ich vor Jahren im lokalen Baumarkt erstanden - für was schnelles zwischendurch brauchbar:
Letztens hab ich mir dann in der bucht eine 5-in-1-Crimpzange geschossen, sowas wie diese hier: http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-c.....80983
Die hab ich aber noch nicht ausgiebig testen können.
Liegen beide im Bereich 20-40€. Sind aber keine Weidmüller/Knipex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 21 Jun 2014 23:23 ]
BID = 929407
jkac
Zur Homepage von jkac
Wenn es was manuelles sein darf
Pollin Best-Nr :500 368
Preislich unteres Segment aber für gelegentliches quetschen völlig ausreichend.
BID = 929408
prinz.
Ich hab meine beim Großhändler geschossen die hatten Abverkauf der Hersteller flog aus dem Sortiment und das
war die letzte, Preiis weiß ich aber nicht mehr.
Wenn Gewerbeschein dann kannst Du es auch msl bei der GC Gruppe oder Wührt versuchen.
Westfalia hat auch eine im Programm
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 929428
Lightyear
Es stellt sich nunmal die Frage, ob die AEH fachgerecht (d.h. gasdicht) verpresst werden sollen, oder ob "irgendwie" draufgepresste AEH die gestellten Anforderungen erfüllt.
Obendrein wäre dann noch die Frage zu stellen, welche Pressform (4knt, 6kant, zickzack, halbrund) gewünscht wird...
Ich hab' so einiges an Presswerkzeugen für AEH im Lager, eine "universell passende" AH-Zange bis einschließlich 10mm² kenne ich nicht.
Allen Zangen gemein ist, dass sie über einen Zwangsablauf verfügen, um eine gewisse Wiederholungsgenauigkeit zu erzielen.
Diese Zange hier:
http://www.amazon.de/Knipex-97-Ader.....ght_1
erfüllt wohl grob die, von Rial gestellten Anforderungen, gibt's anderswo sicherlich günstiger...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 929430
Rial
@ Lightyear
Genau sowas suche ich
Mich schreckt aber noch der Preis etwas ab
Was bedeutet denn eigentlich "gasdicht verpresst" ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 22 Jun 2014 14:29 ]
BID = 929436
Lightyear
"Gasdicht verpresst" heisst nix anderes, als dass die Pressung so fest ist, dass an das Kupfer unter dem Blech der Hülse kein Sauerstoff o. dgl. 'rankommen kann, um eine Oxidation des Kupfers des Leiters zu verhindern.
Die verlinkte Zange bekommt man auch schon spürbar unter 100€, wenn man etwas Geduld mitbringt...
Wobei ich den Preis (verglichen mit anderen Zangen) noch für durchaus fair empfinde, ich hab' hier auch AEH-Zangen, die wesentlich weniger flexibel sind, dafür aber weit mehr, als das Doppelte gekostet haben...
Alternativ kann ich letztlich nur noch teurere Zangen empfehlen, oder man macht eben spürbare Abstriche und begnügt sich mit sowas:
http://www.amazon.de/ADW-1737600-Ad.....zange
Natürlich gibt's auch Automatikzangen im Billigpreissegment, aber dann kannste auch gleich mit der Kombizange pressen...
Abschreckendes Beispiel:
http://www.amazon.de/Crimpzange-wec.....zange
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 929462
BlackLight
Was wäre an der so schlimm? So eine habe ich und hatte ich auch vorgeschlagen.
BID = 929543
Lightyear
Nun gut, steigen wir eben etwas tiefer ein.
Der Sinn einer Aderendhülse (AEH) ist ja primär, das Aufspleissen der einzelnen Litzen einer flexiblen Aderleitung zu verhindern. Dies täte die AEH ja alleine durch das blanke, ungepresste vorhandensein. Also könnte man die AEH einfach aufstecken und hoffen, dass es zu einer ausreichenden Verformung kommt, wenn z.B. eine Kontaktschraube auf die AEH drückt, und somit ein 'rausrutschen der Litzen sicher verhindert wird.
Nun hat man jedoch festgstellt, dass es zu Kontaktproblemen kommen kann, da man mit einer Klemmschraube eben keine definierte Verformung erzeugen kann. Im schlimmsten Fall wird nur die AEH geklemmt und die Ader kann mehr oder minder ungehindert aus der AEH rausrutschen.
Um eben Dies zu verhindern, hat man sich darauf geeinigt, dass man die AEH mit der Ader zu einer Einheit verpresst, bevor man die Ader verschraubt.
Früher, im Zeitalter "normaler", direkter Schraubklemmen, war es hinreichend sicher, die AEH mit einer einfachen Zange etwas zu verformen, den Rest hat dann die Klemmschraube gemacht.
Nun leben wir heute allerdings im Zeitalter der "Fahrstuhl-" und Federklemmen. "Fahrstuhlklemmen" verformen AEH teils derart, dass ungeeignet verpresste AEH sich wieder lockern und die Adern wieder lockerst(!) 'rausrutschen, Federklemmen verformen die AEH gar nicht mehr, somit muss die AEH vor dem Einführen dauerhaft mit der Ader verbunden werden. Dies hat obendrein mit der, vom Hersteller der Klemmen, freigegebenen Gesenkform zu erfolgen.
Und nun kommen wir noch kurz auf den Anspruch, den wir hier im Forum verfolgen:
Wir können und wollen keine Produkte empfehlen, deren sichere Funktion wir nicht überblicken können. Natürlich kann solch' eine Presszange aus dem Billigsegment wunderbar funktionieren. Nur wie lange sie das tut (bzw. mit welcher Wiederholungsgenauigkeit), kann ich nicht abschätzen. Obendrein hatte ich schon etliche ähnliche Zangen in Händen um mir das Urteil zu erlauben, dass eine sichere Verpressung nach professionellen Standards zumeist nicht möglich ist.
Wie ich in einem anderen Posting bereits schrieb, kann man dann genausogut mit einer Kombizange o.ä. pressen...
Eine nachweisbar sichere Pressung kann man nur gewährleisten, wenn der Hersteller des Presswerkzeugs auch garantiert, dass Pressdruck, Gesenkform etc. den einschlägigen Normen entspricht. Dies ist u.A. nur möglich, wenn das Preswerkeug die Pressung über einen Zwangsablauf beendet und somit einen Mindestanpressdruck sicherstellen kann. Das ist ja auch das Manko der ganzen "Nichtautomatikzangen" - damit kann jedermann zwar eine Verformung der AEH erzielen, aber ob die AEH sicher sitz, das weiss man nicht.
Fazit: Will man eine AEH nur "irgendwie" daran hindern, von selbst von der Ader zu rutschen, kann man mit allerlei "Krücken" zum Ziel kommen. Will man aber eine, der Norm entsprechende, Verpressung erzielen, kommt man um eine Automatikzange, deren Hersteller die Einhaltung aller relevanten Normen glaubhaft bestätigt, nicht herum.
P.S. das gilt übrigens nicht nur für AEH, sondern auch für alle anderen Arten von Pressverbindungen (insbesondere für Kabelschuhe aller Coleur).
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 929549
Lightyear
Hier ein guter Artikel, was bei einer Pressung so alles schiefgehen kann, trifft zwar nicht alles auf die klassische AEH zu, aber dennoch sehr interessant - gerade in Bezug auf "preiswerte" *HUST* Presswerkzeuge... (Ja, ICH kenne den Unterschied zwischen billig und preiswert, nur leider eben nicht jeder...
Edith (und BlackLight) meinen, ich solle den Artikel schon auch verlinken, wenn ich schon drüber plaudere...
Hier also der Link: http://kabelforum.com/index.php/die.....angen
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 24 Jun 2014 12:26 ]
BID = 929595
Rial
Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471622   Heute : 5012    Gestern : 22017    Online : 463        23.11.2026    7:07
