Bauknecht WaTro TRKK6620/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung steuert nicht
Serverzeit: 23 11 2026  13:00:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRKK6620/2 --- Steuerung steuert nicht
Suche nach Bauknecht
BID = 928752
eketat
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Steuerung steuert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6620/2
S - Nummer : 8560 662 03200
nachdem ich nun praktisch alle Bauknecht-Einträge im Wäschetrockner-Forum erfolglos durchsucht habe, erstelle ich jetzt doch einen neuen Thread.
Die Mussfelder zu den Gerätedaten konnte ich nicht komplett ausfüllen, da ich z.B. eine FD-Nummer nirgends gefunden habe. Hoffentlich reichen die hochgeladenen Bilder von den diversen Schildern, die ich am Trockner gefunden habe, zur Identifikation aus.
Problem: Sobald der Drehschalter von der Nullstellung auf irgendeine andere Position gedreht wird, läuft der Trockner los. Die Leuchte der Start/Pause-Taste blinkt dabei noch ganz normal und wartet darauf, zum "Start" gedrückt zu werden. Drückt man dann drauf, leuchtet sie permanent und die Leuchte "Trocken" leuchtet ebenfalls. Es ist allerdings völlig unerheblich, ob die Start/Pause-Taste dann nochmal gedrückt wird oder nicht - der Trockner läuft immer durch.
Der Drehschalter hat dabei offensichtlich nur noch die Funktionen
- Nullstellung: aus
- alle anderen Positionen: Dauerbetrieb
Alle Programme sind dabei "ausgehebelt"; der Trockner läuft ohne Unterbrechung und ohne die Richtung zu ändern. Die Heizung läuft dabei auch, d.h. der eigentliche Trocknungsvorgang (Heizen und Wasser in den Behälter abpumpen) funktioniert.
Als die Wäsche in Drehschalterstellung "Extratrocken" dann trocken war, hat er auch - wie beim Programmende üblich - gepiept, ist dabei aber weiterhin im Dauerbetrieb weitergelaufen.
So, hoffentlich habe ich es verständlich genug geschildert, dass man etwas damit anfangen kann.
Ich bin für jede Idee dankbar! Zumindest eine Sichtprüfung bekomme ich hin; alles was zu messen wäre müsste für Dummies erklärt werden.
Aber jetzt gehe ich erst mal schlafen...
Vielen Dank vorab und gute Nacht
BID = 928756
Schnurzel
Steuerungsdefekt.
Eines der drei Relais (das für den Motor) wird hängen.
Alle drei erneuern.
Stückreis ca. 1,5 €.
Grüße
BID = 928763
eketat
Schnurzel hat am 14 Jun 2014 05:48 geschrieben :
Steuerungsdefekt.
Alle drei erneuern.
Grüße
Hallo Schnurzel und alle, die es noch lesen,
vielen Dank schon mal für den Tipp. Die Steuerungseinheit habe ich jetzt raus (siehe Bild). Welche Teile genau müssen raus? Und kann ich die einfach abziehen, so wie einen Stecker?
Sorry für die dummen Fragen...
Danke !!
BID = 928768
derhammer
Ist alles gelötet.
BID = 928782
Schnurzel
Oh,das ist eine alte Steuerung...
Na,jedenfalls sind es die beiden schwarzen Kästchen rechts am Bildrand.
Sind gelötet.
Kennst du jemand mit Lötkenntnissen?
Grüße
BID = 929188
eketat
nachdem ich mir das Löten selbst zutraue, hatte ich mich auf dem Weg gemacht, die drei Relais zu besorgen. Leider hatte Conrad nur das orange (Heizungs?)Relais. Samstags ist die Suchmöglichkeit (außer www, aber das hätte mir zu lange gedauert mit der Lieferung) sehr eingeschränkt. Also habe ich die komplette Steuerung jemandem gegeben, der alles durchgemessen hat. Er hat aber keinen Fehler gefunden.
Daraufhin fiel der Beschluss, alles wieder zusammenzusetzen und als defekt zu verscherbeln. Zum Glück habe ich vorher nochmal einen Test gemacht und siehe da: Alles funktioniert wieder!!
Fazit: Fehler zwar nicht gefunden, Problem aber trotzdem gelöst.
Vielen Dank nochmal für die Tipps und noch einen schönen Feiertag !
Grüße
eketat
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475565   Heute : 8960    Gestern : 22017    Online : 327        23.11.2026    13:00
