Bauknecht SpüMa GSF 4051 TW-WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start leuchte blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4051 TW-WS --- Start leuchte blinkt
Suche nach Bauknecht Start leuchte blinkt
BID = 928669
derMacks
Defekt : Start leuchte blinkt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4051 TW-WS
8546 051 22320
33 9907 013872
Hallo zusammen
Ich hab ein Problem mit meiner Bauknecht Geschirrspülmaschine. Ich schildere mal das Szenario:
1.) Einschalten
2.) Programm auswählen, Start drücken (Programmart leuchtet)
3.) Programm starten mit "Vorspülen" (Start leuchtet)
4.) Man hört etwas geschehen, anschließend läuft Wasser hinein (kalt)
5.) Wasser Einlauf wird gestoppt, Wasser wird direkt abgepumpt. (Startleuchte blinkt im 0,5s Takt, unendlich lang)
Irgendwann ist das Wasser wieder raus und ich muss die Start taste mind. 5 Sek drücken um wieder ein Programm auswählen zu können. Nach neu ausgewähltem Programm beginnt der Vorgang wieder wie oben.
Hat jemand eine Idee?
Vielen vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derMacks am 13 Jun 2014  0:21 ]
BID = 928686
derhammer
Mach mal ein Foto der Blende mit allen leuchtenden und blinkenden LEDS, wenn der Fehler auftritt
BID = 928699
derMacks
Hallo, habe mal ein Video dazu gemacht.
Das Video wird ab circa 15.15 hier zu sehen sein: http://youtu.be/HpLBwFayulc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498930   Heute : 15496    Gestern : 16862    Online : 452        24.11.2026    17:58
