Bauknecht WaMa WA CARE 34 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F06 - Motor läuft nicht an
Serverzeit: 04 11 2026  06:50:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA CARE 34 Di --- F06 - Motor läuft nicht an
Suche nach Bauknecht CARE
BID = 928607
onex
Defekt : F06 - Motor läuft nicht an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA CARE 34 Di
S - Nummer : 858350103000
FD - Nummer : 341004006332
Ein nettes Hallo an alle...
Ich bin im Besitz einer WA Care 34 Di von Bauknecht.
Die WAMA ist gerade mal 4 Jahre alt und bekam bereits am Ende der Gewährleistung einen neuen Motor bedingt des Fehlers F06.
Einmal abgesehen davon, dass dass Gehäuse des Gerätes ultra schlecht verarbeitet ist und die Maschine bereits nach Gewährleistung an 3 Stellen anfing zu Rosten, bereitet sie mir schon wieder Probleme.
Kurz um, Fehler F06 im Display und die Trommel dreht sich nicht.
Alle anderen Funktionen u.a. Wasser ziehen oder Abpumpen gehen tadellos.
Diesen Fehler hatte ich in den letzten 4 Wochen bereits mehrmals, jedoch legt er sich wieder nachdem die Trommel bewegt wurde.
Nun tut sich hinsichtlich drehen des Motors nicht mehr, er läuft auf keinem Programm an, weder beim Waschen noch beim Schleudern.
Nicht mal ein Zucken des Motors ist zu vernehmen.
Der Motor wurde bereits ausgebaut und durchgemessen, er ist sauber und dem Anschein in Ordnung.
Die Kohlebürsten sind noch neuwertig, haben eine Länge von über 35 mm und liegen sauber an.
Übermäßige Kohleablagerungen und/oder sonstige Schmauchspuren sind nicht vorhanden.
Der Tachometer am Motor hat bei Stillstand einen Widerstand von 68 Ohm und verändert sich stetig je nach Geschwindigkeit der Motordrehung ........somit auch in Ordnung.
Alle 7 Kabel bis zur L1373 Platine wurden geprüft, diese sind sauber durchgängig.
Ein Testlauf des Motors mit separater 12 V Spannung ergab das der Motor sich einwandfrei dreht.
Somit muss der Fehler auf dem L1373 Board zu suchen sein, jedoch kann ich auf dem Board nichts erkennen, dass auf einen Fehler hinweisen würde.
Die Platine ist neuwertig sauber und eine Untersuchung ergab keine Kaltlötstellen.
Keine Schmauchspuren, verbrannte, verkohlte oder farblich veränderte Elektronik vorhanden.
Die Kondensatoren sind nicht aufgebläht und haben keine Wölbung.
Nun meine Frage:
Welche Bauteile auf dieser Platine steuern den Motor an ?
Ich hege den Verdacht, dass sich das 1. Relaise der 3er Kombination am äußeren Rand der Platine intern und von außen nicht sichtbar verabschiedet hat.
Wer weiß dahingehend mehr ?
Danke schon jetzt und LG onex
BID = 928779
onex
@all
Vielen Dank für eure überaus nette Hilfsbereitschaft.
Motor dreht sich wieder, Maschine somit repariert.
Es waren NICHT die Kohlen und NICHT der Tachogenerator,
kurz um, auch nicht der Motor selbst.
Der Motor bekam einfach keine Spannung von seitens der MCU.
Problem erkannt,
dass dafür verantwortliche Bauteil ausgetauscht........
Problem gebannt.
LG onex
BID = 928836
derhammer
Das hier ist keine kostenpflichtige Hotline. Wir machen das in unserer Freizeit...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167148   Heute : 15453    Gestern : 65408    Online : 939        4.11.2026    6:50
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
