Philips TV 27ce4692/02c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 66220
gameace Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 27ce4692/02c
Chassis : 2B
Wir haben folgende Symtome:Wenn die Kiste eingeschaltet wird haben wir Ton,aber kein Bild.Nach einiger Aufwärmzeit (ohne Unterstützung)15-30min erhalten ein Bild.Aber wenn ich die CRT-Platine künstlich erhitze, haben wir schon viel früher ein Bild.Das Bild kommt dann auch ziemlich schlagartig.Noch zu bemerken wäre noch das folgende Phänomen:wenn man z.B. auf einen kanal schaltet(nachdem man den Fernseher eingeschaltet hat,ergo kein bild hat)wo wir kein Empfang haben also nur "Schnee"sehen würden,da flackern horizontale durchgezogene Weisse Linen vertikal herum.Wenn man dann die crt-platine lange genug erhitz bekommt man den "Schnee" zu sehen,aber dieses Bild ist nicht wirklich "stabil" denn wenn man nicht umschaltet, auf einen empfangbaren Sender ,kollabiert das bild wieder,kehrt also wieder zum Flackern zurück.Aber wie schon gesagt wenn man auf einen Sender schaltet wo man was vernüftiges sehen kann(eigentlich läuft im Fernsehn ja nur ganz vereinzelt was vernüftiges aber naja...),kollabiert das Bild nicht.
Hoffe auf eure Mithilfe!
BID = 66258
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo gameace,
Fehler entweder bei der Strahlstrommessung am Bildröhrenprint (erst bei genügend Strahlstrom wird das RGB Signal vom TDA 3562 freigegeben)
wahrscheinlich aber Bildröhre defekt.
Wenn du Fachmann bist folgender Versuch.
Bildröhrenheizung abklemmen, Heizspannung ca. 7.5 - 8V anlegen, nach ca 0,5 min. Gerät einschalten.
Wenn das Bild sofort, oder deutlich früher kommt, liegt ein Bildröhrendefekt vor.
LG Rudi
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163168 Heute : 10628 Gestern : 65408 Online : 514 4.11.2026 3:29 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0789999961853
