Kleinspannungs-Beleuchtung + Brunnen
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 928244
Franky_666
Hallo Forum,
angenommen, man macht eine solche Schaltung mit Sicherheitstransformatoren für selv:
230V Steckdose -> Sicherheits-Trafo 230V - 24V -> Sicherheits-Trafo 24V - 230V -> Zimmerbrunnen,der 230V haben will.
- Ist der 24V-Abschnitt gegen Berührung zu sichern?
- Muss die Isolation dort 230V verkraften?
- Gibt es am Zimmerbrunnen was zu beachten? Leistungsaufnahme=2W
- Was mache ich mit dem Schuko der brunnenseitigen Steckdose, da es dort kein Schutzleiter gibt? Stecker soll wegen Garantie nicht abgeschnitten werden.
- Muss der zweite "falschrum" eingesetzte Trafo besonders abgesichert werden?
- Darf man eienn Trafo einfach "falschrum" nutzen?
Weitere Infos:
-Der Brunnen läuft ab ca. 150V an, etwas Spannnungsabfall dürfte nicht so das Prob sein.
-Mit zwei Lichterkettentrafos funktioniert das ganze, der Brunnen bekommt ca. 190V.
-Der zweite Trafo hat eine recht hochohmige Sekundärwicklung, so dass eine Speisung von der Kleinspannungsseite aus diesen nicht abbrennen lässt. Wird nicht einmal warm das ganze, auch nicht im Kurzschlussfall am Ende der ganzen Schaltung (gut, kommen bloß 18mA bei raus, reicht dem Brunnen aber anscheinend).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky_666 am  8 Jun 2014 22:07 ]
BID = 928247
Warum betreibst du ihn dann nicht einfach mit 230V?
BID = 928253
Franky_666
Gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky_666 am  9 Jun 2014 10:33 ]
BID = 928262
Da sträuben sich bei mir nicht nur die Nackenhaare! Nicht nur das Chinch für 24 V Leistungen ungeeignet ist sondern auch das jedweder Schutz auf der 230V Seite fehlt.
Eine Unterstützung zu solch lebensgefährlichen Bastelein wirst du Hier nicht bekommen.
Nur einen Rat entferne diese Bastelein! Für deinen Brunnen gibt es auch 12 V Pumpen und die entsprechende LED-Beleuchtung!
BID = 928274
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Franky_666 hat am  8 Jun 2014 23:51 geschrieben :
....in Polen .....die dortigen Elektriker das alles so für gut befanden ....
...ja ne is klar
..... vor Ort zerkloppt und in Einzelteilem entsorgt
...na also, da ist ja schon die Lösung
...Polnische Lösung von Problema:
...ne Kerze auf den Tisch stellen, danach die Gasbuddel aufdrehen und dann ganz schnell laufen...
...und das besser kontrolliert, denn früher oder später knallt das sowieso, wenn die Bude so marode ist
BID = 928277
Franky_666
Ok, hat sich erledigt.
Vielen dank für diese supertollen anmerkungen...
Ich habe hier mit einem Elektronikforum gerechnet, nicht mit einem Naziforum...
BID = 928279
nur weil wir etwas Verantwortungsbewusst sind, sind wir noch lange kein Naziforum!
Fakt solche Lebensmüde und brandgefährliche Bastelein werden wir Hier nicht unterstützen ob Dir das nun passt oder nicht!
BID = 928280
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Gelöscht
Hm.
Die Tatsache, daß Dein Beitrag vom 8.6. 23:51 gelöscht wurde, macht es natürlich schwierig, nachzuvollziehen, warum Du unerwünschte Antworten bekommen hast.
Somit verpufft jeder Vorwurf Deinerseits!
Die Moderatoren (und auch den Admin) hingegen frage ich allerdings, wie es möglich gewesen ist, daß ein normaler User am 9.6. 10:33 Uhr seinen Beitrag vom Vortag 8.6. 23:51
einfach so löschen kann - wo doch bekanntermaßen nur 30 Minuten Edit möglich sein sollen...
Oder hat hier ein Mod helfend eingegriffen? Dann bitte aber auch korrekt kenntlich machen, danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  9 Jun 2014 10:51 ]
BID = 928289
Surfer
Franky_666 hat am  9 Jun 2014 10:32 geschrieben :
Damit deklassiert sich der User schon ungemein - wer den noch Trafos unwissend verschaltet - Naja....
BID = 928322
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vielleicht klappt es ja umgekehrt, daß in so einem Forum die gewünschte Antwort kommt.
BID = 928331
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na sowas wenn das hier ein Naziforum ist, wo ist dann der ---> http://forum.fifaserwis.com/images/smilies/hitler.gif
BID = 928338
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Testbeitrag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  9 Jun 2014 21:18 ]
BID = 928342
Im Naziforum wird wohl auch nur eine Antwort kommen: In den Grenzen von 1937 wäre so ein russischer Pfusch nicht passiert.
Ich gebe dir einen Tip: Bevor du dich mit Elektroinstallationen weiter beschäftigst, solltest du lernen, was ein Nazi ist!, bevor du weiterhin Leute so betitelst! Ansonsten wäre ich an deiner Stelle mal vorsichtig, was derartige Beleidigungen angeht!
Die Bilder und Beschreibungen kann ich leider nicht sehen, die wurden ja leider gelöscht.
Aber das, was hier noch lesbar ist, 24V bei entsprechend hohen Strömen über Cinchstecker, polnische Elektrodachdeckerklempner und fehlende Isolation, gepaart mit dem Unwissen des Threaderstellers und der sofort rausgeholten "ihr seid alle Nazis weil ihr nicht so reagiert wie ich das will"-Keule, reicht mir.
Wenn ein polnischer Dorfelektriker etwas für gut befindet, bedeutet das, es funktioniert evtl. und irgendwie. Mit Sicherheit, Vorschriften o.ä, die in der restlichen Welt gelten, hat das meistens nicht viel zu tun.
Die haben Jahrzehnte im Mangel gelebt und oft nichts dazugelernt.
BID = 928343
admin
Administrator
Bin gerade dabei, die Edit-Funktion zu ändern.
fertig
bb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  9 Jun 2014 21:28 ]
BID = 928345
admin
Administrator
Hier der gelöschte Beitrag: (geht nix verloren )
Edit im Forum ID=928253.
Alte message :
Hatte es weggelassen, weil ich es für irrelevant hielt, also hier die Geschichte dazu:
Weil das nur mein Experimentieraufbau ist. Am Zielbestimmungsort ist die speisende 230V-Steckdose nicht vorhanden.
Mein Großvater hat in Polen einen alten Wohnwagen, der übrig war, zu ner Ferienhütte umfunktioniert, weil er da oft hinfährt.
Der steht ohne Räder ohne alles aber mit nem hübschen selbstgebasteltem Holzdach auf einem Bauernhof von dortigen Bekannten, von dessen Haus er Strom bezieht.
Die Elektrik wurde nie umgebaut, weshalb darin alles mit 24V aus einem Trafo funktioniert. Große Verbraucher laufen afaik über eine Gasbuddle. Es ist schon Wechselstrom, aber eben nur 24V, da die Leitungen für mehr nichts sind. Die darin enthaltenden Geräte waren damals schon dafür ausgelegt und mein Großvater wollte sich nicht davon trennen und so ist das nie erneuert worden.
Das haben die da irgendwie gemacht, ich habe es live noch nicht gesehen.
Die Kabeltrommel steht immer schön daneben im Regen, weil er die nicht drin haben will . Da ist wohl nen riesen Netzteil drin, welches das innere wohl versorgt. Das ist aber sein Problem und hat mit meinem nichts zu tun.
Vieles wurde da halt mit Trick 17 zusammengespaxt. Von der Heizung steht auch die Gasbuddle draußen, weil sie drinnnen keinen Platz hat.
Da soll jedenfalls der Brunnen rein.
Angeschlossen wird dieser mit Chinch (damit es mit dem bestehenden System kompatibel ist, da Chinch als Steckdosensystem genommen wurde)
Ich weiß das jetzt nicht alles zu 100%, jedenfalls sagte er mir, 230V geht nicht, weil er sonst draußen nochmal abzweigen müsste und mit ner fetten Verlängerung rein wegen nem kleinen Brunnen.
Mein Großvater ist bei sowas unbelehrbar, weil die dortigen Elektriker das alles so für gut befanden und der Kasten so, wie er da steht, schon 20 Jahre vor sich hingammelt. Von dem ursprünglichen Wohnwagen soll kaum noch was übrig sein, weil immer mal mit dem erweitert und saniert wurde, was der Baumarkt grad im Angebot hatte, wenn es mal reingeregnet hat.
Die wollten diese zusammengeklebte Pseudo-Immobilie mal vor 10 Jahren durch ne richtige Ferienhütte ersetzen, aber das ist daran gescheitert, dass man das Ding nicht mal eben ankoppeln und in Müll geben kann, sondern eher vor Ort zerkloppt und in Einzelteilem entsorgt werden muss, worauf bisher niemand Lust hatte. Daher wird es dabei für immer bleiben, zumal er da dran hängt.
Das Klo davon beschreibe ich aber lieber nicht weiter.
Das Ding muss also am Ende mit einem Input von 24V~ aus einem Chinchkabel funktionieren. Daher meine seltsame Fragestellung .
geänderte message:
Gelöscht <BR><BR>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Franky_666 am &nbsp;9 Jun 2014 10:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 332        16.11.2026    18:24
