Sony VCR SLV-E90 VC
Serverzeit: 01 11 2026  19:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-E90 VC
BID = 66215
werner1504
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E90 VC
Ich habe gestern meinen ca. 10 Jahre alten VCR Sony SLV-E90 vom Netz getrennt, um einen zusätzlichen DVD-Player anzuschließen. Nachdem die Geräte mit den entsprechenden Kabeln verbunden wurden und der VCR wieder an das Stromnetz angeschossen war, verweigert er den Dienst. D.h. die rote "Stand-By"-Lampe brennt nicht. Eine Überprüfung der Sicherung im Primärteil des Netzteiles brachte keinen Erfolg (die Sicherung ist OK) und auf der Netzteil-Platine liegen auch die 230 V Wechselspannung an.
Ich vermute nun einen Fehler im Netzteil. Kann es sein, dass der Fehler ein zerstörter Lade-ElKo im Primärteil des Netzteiles liegen kann?
Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler beheben kann (Anleitung, Schaltplan)?
Es wäre sehr schade, wenn man ein derart hochwertiges Gerät "entsorgen" müsste (solche Qualität erhält man heute nicht mehr)! Eine Reparatur würde lt. einer Anfrage bei einem Fachhändler nicht mehr lohnen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
LG Werner
BID = 66370
tixiv
Elko im Netzteil könnte was sein. Das ist zwar normalerweise eher für Panasonic typisch, aber warum soll das nicht auch mal bei nem Sony vorkommen? Schau mal ob es im Primärteil des Netzteils so 1-3 kleine Elkos gibt. Die dann einfach alle tauschen ist zumindest mal einen Versuch wert. An dem großen Ladeelko wird es eher nicht liegen. Mit dem aber aufpassen, da können noch 300V drauf sein, vor allem wenn das Netzteil defekt ist.
Ansonsten käme noch ein Startwiderstand in Frage. Das können ein oder mehrere hochohmige Widerstände im Primärteil des Netzteils sein. Wenn das mit den Elkos nichts nützt also die Widerstände ab 220k Ohm mal einseitig auslöten und prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194008638   Heute : 58729    Gestern : 69773    Online : 673        1.11.2026    19:08
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
