Identifizierung einer Stromsteckdose
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  22:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 928045
mikikiki
Hallo, ich habe an meiner Nähmaschine einen Anbaumotor (Typ ANF 789).
Dieser hat zum Anschluss des Nähmaschinenlichtes eine integrierte Steckdose. In der Beschreibung wird sie als "Kleinsteckdose" betitelt.
Kann jemand diese Dose identifizieren. Ich brauche den Fachbegriff, damit ich nach einem passenden Stecker suchen kann.
BID = 928047
könnte sich um die c10 handeln.
BID = 928049
mikikiki
Cool, das iss er!!
Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Mit dem Begriff "Kleingerätestecker bin ich nicht weiter gekommen.
Hoffe nur, ich finde auch einen zum Anmontieren an das bereits vorhandene Kabel der Beleuchtung.
Vielen Dank!
BID = 928050
mikikiki
Zu früh gefreut:
Den Stecker gibt es nicht mit außen stehenden Stiften.
BID = 928051
Dann werf die Kupplung und den Stecker weg und verwende eine aktuelle Steckvorrichtung mit Schutzkontakt.
BID = 928052
mikikiki
Am Lampenkabel ist ein alter Stecker (nicht Schuko, rund), den müsste ich ersetzen und zwar am besten mit dem passenden Stecker, denn...
...sinnvoll wäre natürlich, ich könnte halt die Stromversorgung für's Licht durch bzw. am Motor verwenden, sonst muss ich ja zwei Anschlüsse an die Stromversorgung machen, für's Licht und für den Antrieb.
Ist ja irgend wie blöd.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikikiki am  5 Jun 2014 22:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464927   Heute : 20305    Gestern : 20435    Online : 1023        22.11.2026    22:47
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
