B&W Verst ASW1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Poti defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst B&W ASW1000 --- Poti defekt |
BID = 927815
Riffsau Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Poti defekt
Hersteller : B&W
Gerätetyp : ASW1000
Hallo liebe Community!
Ich habe echt ein großes Problem, weshalb ich hier bei euch Hilfe suche.
Ich habe einen B&W ASW 1000 Active Subwoofer bekommen. Leider ist dort der Poti für die Trennfrequenz abgerissen (keine Ahnung, wie der Vorbesitzer das(!) hinbekommen hat  )
Ich habe ein Foto des defekten Potis angehangen. Ich finde allerdings nirgends das Ersatzteil bzw. ein Ersatzpoti, welches ich neu einlöten kann.
Was ich bisher weiß:
Hersteller: ALPS
Ich habe auch keine Ahnung, was die aufgedruckten Zahlen bedeuten sollen. Falls man die Nummern nicht erkennen kann:
Oben links: 20
Oben rechts: 3B
Unten links: 04
Unten rechts: 4V
Von unten gesehen hat er insgesamt 12 Anlöt-Pins.
Somit sieht eine Skizze etwa so aus:
_____
ooo |
ooo |
| <- etwas "Lust" ist dazwischen.
ooo |
ooo |
_____|
Ein Foto kann ich leider nicht machen, da die Platine zu verbaut ist um ein gescheites Foto hinzukriegen.
Ich hoffe mir kann jemand sagen, was es für ein Poti ist bzw. ob es einen geeigneten Ersatz gibt.
Mit freundlichen Grüßen,
Riffsau
BID = 928998
alterelektroniker Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: eching
da Du das Poti sowieso auslöten musst, tu dies (oder lass es machen) dann kann man den Wert messen und nach einem anderen schauen.
Du kannst es mir auch schicken und ich schau bei mir, schicke dir dann eines.
grüße horst
BID = 929040
perl Ehrenmitglied
| | Du kannst es mir auch schicken und ich schau bei mir, schicke dir dann eines. |
Du kennst den Typ und kannst ihn liefern?
Wozu brauchst du dann noch das Original?
BID = 929812
hallo perl,
da hast du etwas verkehrt verstanden, da ich den Typ nicht kenne wäre es gut es auszulöten, die Art der Kontakte anzusehen, evt. auch Widerstand zu messen.
dann kann man sehen ob es direkt über b&w geht oder ich habe eine unmenge von relais u nd Potis und vielleicht kann man ihm damit kostenlos helfen. ok??
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alterelektroniker am 27 Jun 2014 8:28 ]
BID = 929817
Das ist nicht irgendein Billiggerät. Bowers and Wilkins hat ettliche Fachhändler in Deutschland, da sollte schon ein Originalersatzteil zu bekommen sein.
BID = 929830
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Mr.Ed hat am 27 Jun 2014 11:38 geschrieben :
B&W ist sicher Oberklasse, aber meinst du nicht, dass die nicht trotzdem heute nur mehr mit ganzen Platinen handeln?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478198 Heute : 11594 Gestern : 22017 Online : 315 23.11.2026 16:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.130667924881
