Kreuzschalter durch Bewegungsmelder ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kreuzschalter (233) bewegungsmelder (1367)
BID = 927667
Dachlatte
Hallo Forum!
Ich hab schon gesucht, aber keine passende Antwort auf meine Frage gefunden..
Ich würde gerne heute einen BWM bestellen, und bin mir nicht sicher welchen, bzw. ob ich überhaupt einen verbauen kann.
Der BWM soll im Flur an die Stelle des Kreuzschalters. Wenn ich den ausbaue sehe ich dahinter eine Klemme mit schwarzen Drähten. Ich habe immer wieder gelesen dass ich ggf. einen N dorthin ziehen müsste. Ist das so weil normalerweise der L zum Schalter (bzw. zu den Schaltern) geht, und der N dann nur oben an der Lampe verfügbar ist? Ich habe auf jeden Fall auf der Rückseite der Wand des Kreuzschalters noch einen anderen Schalter und darunter eine Steckdose. Da sollte ich mir holen können was immer noch fehlt.
Aber wie schließe ich den BWM dann anstelle des Kreuzschalters exakt an? Ich überlege mir einen mit Relais (3-Ader-Technik!?) zu kaufen.
Will mir einfach sicher sein dass ich das Geld nicht in den Sand setze..
BID = 927668
Du kannst bestenfalls einen Wechselschalter durch einen Bewegungsmelder ersetzen.
Den N benötigen die Bewegungsmelder für ihre eigene Spannungsversorgung.
BID = 927674
Rial
Guck dir mal eine Kreuzschaltung genau an !
Und dann wirst du feststellen,daß du keinen Kreuzschalter
gegen einen BWM ersetzten kannst.
Schwachfug edittet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 31 Mai 2014 21:28 ]
BID = 927676
ego
Werden denn die beiden anderen Schaltstellen noch benötigt?
BID = 927683
Rhodosmaris
Das ist aber keine allgemein gültige Aussage.
Wenn der BWM unbedingt an die Position des Kreuzschalters soll, muß die Schaltung umverdrahtet werden.
Einfacheine Ader aus der Dose darunter oder darüber zu nehmen, kann in die Hose gehen - messen!
Ggf lassen sich die beiden Wechselschalter durch Taster (Öffner) ersetzen, welche dem BWM kurz die Phase unterbrechen. So würden diese beiden Schaltstellen erhalten und in Funktion bleiben.
ciao Maris
BID = 927696
Rial
Ähm... Mietwohnung,oder Eigentum ?
BID = 927798
fuchsi
Bewegungsmelder mit potentialfreien Schaltkontakt.
Der Schaltkontakt schließt dann einfach die beiden Korrespondierenden kurz. Damit hat der Bewegungsmelder für die eingestellte Brenndauer immer Vorrang, und schaltet die Lampe unabhängig von der Stellung der verbleibenden Wechselschalter ein.
BID = 927800
Sauwetter
Verwarnt
Kannst Du uns dann bitte einen 230V BWM zeigen welcher Pot.Freie Kontakte hat?
Ich habe leider noch keinen gefunden!
MfG.
BID = 927806
fuchsi
Tatsächlich scheint nicht viele zu geben. dachte eher, mit der fortschreitenden Hausautomation, dass es mehr BW mit potentialfreien Kontakten gibt. (zumindest auch für 230V)
BID = 927847
Surfer
Sauwetter - du nölst nur rum und gehst einem auf den Sack .
Dann wird halt am Bewegungsmelder noch ein Relais nachgeschaltet , was in eine UP Dose passt und gut ist .
Surf <-- genervt
BID = 927848
dürfte mächtig eng werden Relais und BW in einer UP-Dose
Edit: aber die Dachlatte hat sich wohl auf dem Dach verirrt. Denn bis jetzt hat sie sich nicht wieder gemeldet und reagiert auch auf Nachfragen nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jun 2014 23:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334642   Heute : 4207    Gestern : 12669    Online : 1353        18.11.2026    8:08
