Alu rohr
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blasen Knitter
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Alu Alurohr --- Blasen Knitter
BID = 927665
hkss
Geräteart : Sonstige
Defekt : Blasen Knitter
Hersteller : Alu
Gerätetyp : Alurohr
Chassis : Alurohr
Hallo Zusammen!
Ich habe Akku Schrumpfschlauch 80mm Flachmaß = 50,9mm den ich über ein Alurohr schrumpfen möchte. Leider verknittert dieser beim schrumpfen immer sehr hässlich.
Wer kann mir sagen, wie man diese Art von Schrumpfschlauch am besten schrumpft ohne das diese Knitter entstehen?
Gruß Hubertus
(Ich hoffe das fällt jetzt nicht unter KFZ-Bastelei)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hkss am 31 Mai 2014 20:21 ]
BID = 927671
Rhodosmaris
Ich schätze, das Alurohr nimmt zu viel Hitze der Wärmequelle auf und der Schrumpfvorgang stoppt dadurch mehr oder weniger.
Heize das Rohr von innen auf und versuche den Schrumpfschlauch weiter u schrumpfen.
ciao Maris
BID = 927673
Die Knitter entstehen durch ungleichmäßige Erwärmung. Ursache das Rohr führt einen Großteil der Wärme ab, deshalb vorheizen auf mindestens 80 bis 90 Grad. Beim Schrumpfen immer von der Mitte nach ausen!
BID = 927678
hkss
Danke mal vorab. Ja ihr habt wahrscheinlich recht. Desshalb werden die Versuche auch immer ein wenig besser, je länger ich probier, weil das Rohr durch viele Versuche immer wärmer wird.
Ich werde in der Richtung mal testen wie weit ich das Rohr von Innen aufwärmen kann.
BID = 927679
Du brauchst das nicht von innen erwärmen, es reicht wenn du es gleichmäßig auf rund 80 bis 90 Grad erwärmst und vor allem den Schrumpfschlauch.
BID = 927681
Rhodosmaris
Wenn er das Rohr auf 90°C vorheizt und dann den Schlauch drüberschiebt, kann es aber sein, daß sich der Schlauch gleich zusammenzieht und nicht mehr in Position bringen läßt.
Also Schlauch auf dem Rohr positionieren, dann von innen vorheizen und direkt danach den Schlauch von außen (aber wie erwähnt von der Mitte zu den Seiten) schrumpfen.
ciao Maris
BID = 927682
hkss
ich werde mit einem Metallrohr die heise Luft aus dem Heisluftföhn in das Rohr leiten bis es so warm ist das man kaum noch dranfassen kann. Wenn der Schlauch schon von alleine desshalb schrumpft - was ich fast erwarte - dann ist ja gut, dann mach ich den Rest von außen.
Hoffe das klappt.
Desshalb war ja der Versuch mit kochendem Wasser bisher der Beste. Weil das kochende Wasser innen und Außen sofort ran kam...
Werde berichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hkss am 31 Mai 2014 21:46 ]
BID = 927684
schon mal was von Papier gehört, das stellt einen guten Wärmeisolator dar und läßt sich auch als "Rolle" in dem Schrumpfschlauch unterbringen und rausziehen.
BID = 927686
hkss
ja prima - wäre mein nächster Gedanke gewesen - ne Papierrolle.
Die zündende Idee war halt das ich die Wärmeabfuhr verhindern muss...
BID = 927693
Oder sie benutzen!
Du kannst das Rohr auch an anderer Stelle mit einem Gasbrenner anheizen.
Da Alu ein guter Wärmeleiter ist, wird es schnell auch in der Nähe dieser Stelle sehr heiss.
Handschuhe anziehen, sonst bekommst du evtl. Brandblasen.
BID = 928015
Ronnie1958
Ich habe da mal so eine Idee ... Wie lang ist denn das Rohr? Würde es in den Backofen passen? Rohr mit Schlauch 'rein, Umluft an, ab und zu nachgucken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518014   Heute : 11992    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    9:06
