Liebherr KüSchr KS 2660 Index 24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr. Licht geht
Serverzeit: 25 11 2026  09:28:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KS 2660 Index 24 --- Kühlt nicht mehr. Licht geht
Suche nach Liebherr
BID = 927108
Rocky15
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr. Licht geht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KS 2660 Index 24
Typenschild Zeile 1 : 16 155 4
der Kühlschrank Liebherr Premium KS 2660 Index 24, welches bei meinen Eltern als Zweitgerät läuft, hörte plötzlich auf zu kühlen. Die Innenraumbeleuchtung funktioniert noch. Es sind absolut keine Geräusche vom Kompressor zu hören.
Ein herbeigerufener Elektromeister (ohne mein wissen) zeigte meinen Eltern hinten am Gerät die Abtropfschale und meinte da wäre Kühlflüssigkeit ausgelaufen und bereits wieder verdampft. Da wäre nichts mehr dran zu machen und sie könnten sich im Geschäft einen neuen Kühlschrank dieser Größe für ca. 750€ anschauen. Er fragte sie noch ob sie nichts gerochen hätten!
Mein Ehrgeiz ist geweckt und ich frage mich was da wirklich am gerät kaputt gegangen ist.
Wo könnte ich denn einmal zuerst nachschauen? Gibt es bei diesem Gerät evtl. eine Thermosicherung die ausgelöst haben kann? Könnte es auch das Thermostat sein oder müsste hier der Kompressor wenigstens anlaufen?
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 927110
Blödsinn!
Wenn tatsächlich Kältemittel abhanden kommt, dann nicht in flüssiger Form und es gibt auch keinen Grund, warum es in der Abtropfschale landen sollte.
Möglich.
Auch die Anlaufschalter des Kompresors, heute werden meist PTCs verwendet, versagen gelegentlich.
Ein Verlust des Kältemittels auf Grund von Undichtigkeiten kommt zwar auch vor, aber meist äussert sich das so, dass der Kompressor ununterbrochen läuft, während die Kühlwirkung immer schlechter wird.
BID = 927119
Rocky15
Hi perl,
der PTC und das Thermostat sind ja vermutlich nicht die kostenintensivsten Teile.
Kann ich da aber trotzdem im vorn hinein etwas durch messen ausschliessen, oder würdest Du auch diese Teile auf Verdacht auswechseln?
Wo sitzt denn der PTC und das Thermostat in diesem Kühlschrank? Bei meinem alten war das Thermostat deutlich zu sehen und ich konnte das einfach abschrauben!
BID = 927173
Weiß ich nicht.
Da du aber schreibst, du habest einen "artverwandten Beruf", solltest du das leicht herausfinden könnnen.
Bei neueren Geräten werden oft keine mechanischen Thermostate mehr verwendet, sondern elektronische Regelschaltungen, und dem Vernehmen nach sterben darin öfter mal die Kondensatornetzteile.
BID = 927179
Rocky15
Hallo perl,
den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers habe ich vor über 30 Jahren mal gelernt aber nie ausgeübt. Da ist so manches an Wissen auf der Strecke geblieben. Eine Reparatur mit Fernunterstützung klappt aber immer noch sicher.
Da der Temperaturregler aussen am Gerät angebracht ist, gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass das ganze elektr. geregelt wird.
Das Gerät ist nicht bei mir im Haus. Ich mache beim nächsten Bsuch mal ein paar Fotos.
Kann man die elektr. Regelung genauso für einen Schnelltest überbrücken wie man das bei den alten Temperaturfühlern machen konnte? Wenn der Fühler kaputt ist, müsste der Kompressor anlaufen!
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 927327
Rocky15
Ich habe heute am Kühlschrank die Tür abmontieren müssen, um die obere Abdeckung in der der Temperaturregler verbaut ist, abzubekommen. An dem Regler sind 4 Kabel angeschlossen.
2x braun
1x schwarz
1x grün/gelb
Nachdem ich den schwarzen und einen der braunen Kabel abgezogen und direkt miteinander verbunden hatte lief der Kompressor sofort nach einstecken des Netzkabels an. Eindeutiger kann doch die Diagnose eines defekten Temperaturreglers nicht sein - oder?
Herzliche Grüße,
Rocky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518412   Heute : 12391    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    9:28
