Bauknecht WaMa WA 4730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, Led leuchtet
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 4730 --- Startet nicht, Led leuchtet
Suche nach Bauknecht
BID = 926588
Bin-neu-hier
Defekt : Startet nicht, Led leuchtet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4730
S - Nummer : 8583 338 03000
FD - Nummer : 12NC-8583 338 03000 (?)
Typenschild Zeile 1 : Wa 4730
Fehlerbild:
Vor einiger Zeit wurde das normale Programm nicht richtig beendet, es stand. Dann manuell den Programmknopf gedreht, es "lief".
Häufig startete die Maschine nicht, es hakte die Türsicherung, mit leichtem Druck auf die Tür schaltete sich diese frei.
Aktuell:
Keine Waschfunktion!
Schrittschaltwerk scheint zu drehen,wenn es von aussen angeschoben wird, Magnetventil ca. 3500 Ohm, Motorbürsten ok.
habe den Stecker der Türsicherung versucht zu messen, bin aber unsicher was dort wie geschaltet wird.
Gibt es die Möglichkeit diesen testweise zu brücken? Und wie?
es sind 3 Pole.
Wie baut man den Türschalter aus...
Frontblende der Bedienung, soweit bin ich schon in der Demontage..
Wer kann mir Tipps geben?
Die Maschine ist ca. 8 jahre alt, wenig gebraucht..
echt ärgerlich, die andere war über 20, die akerte wirklich, diese hat ev. 300 Wäschen hinter sich! jammer, jaul und ähnliches
Wenn Du eine Antwort auf die Fragen des Lebens hast, ändert dieses die Frage.
BID = 926601
Schiffhexler
Moin Bin-neu-hier
Willkommen im Forum
Die Schlossmontage habe ich hier beschrieben. Thermoschloss
Das kommende muss sein, Sicherheit zuerst!
Ein Thermoschloss ist eine Sicherheitsvorrichtung! Die sollte man auf keinen Fall irgendwie austricksen.
Wenn irgendetwas vorkommt, Besuch bzw. Kinder und ein Unfall daraus entsteht, wirst du dein Leben nicht mehr froh.
Sollte nach dem Schleudern einer die Tür aufmachen und die Trommel mit der Hand abbremsen, dann hat er keinen Arm mehr, sondern einen Korkenzieher!
Für das Schloss, bekommst du eine PM
Gruß vom Schiffhexler
BID = 926680
Bin-neu-hier
Zunächst einmal vielen Dank.
Ohne Support wäre ich nie an das Schloss gekommen
Leider ist mir nicht ganz klar wie das Thermoschloss überhaupt funktioniert.
Messungen:
Zwischen Pin 3 und 5 sind 1,2 k Ohm vorhanden.
Zwischen 4 und 5 der gesuchte Sicherheitskontakt.
Die Klinke der Tür bewegt die "Zunge".
Offensichtlich arbeitet erst dann das Bimetallteil.
Mit welcher Spannung kann ich das Bimetallteil testen?
oder die richtige Funktion des Schlosses?
Sicherlich nicht mit 230! am Widerstand (?)
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497713   Heute : 14277    Gestern : 16862    Online : 1059        24.11.2026    16:44
