Whirlpool SpüMa Ikea DWH B00W DWH B00W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 2 Mal Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool Ikea DWH B00W DWH B00W --- Blinkt 2 Mal Suche nach Whirlpool |
BID = 926305
bettenfelder Gerade angekommen
Defekt : Blinkt 2 Mal
Hersteller : Whirlpool Ikea DWH B00W
Gerätetyp : DWH B00W
S - Nummer : 8542 400 01829
Hallo verehrte Fachleute!
Hätte gerne mal generell eine Liste der Fehlercodes dieser Maschine.
Nun zum Problem:
Vorspülen geht. Dann nach im Haupwaschgang macht sie abpumpähnliche Geräusche, bicht dann ab, es piepst, die LED blinkt 2 Mal. Also Felhlercode 2?
Ich hatt schon mal vor längerem ein Problem, da hat man empfohlen den Abflussschlauch in einer Schleife nach oben zu hängen, da das Wasser ständig aus der Maschine abfloss. Hat geholfen, jetzt das neue Problem. Gibt es da ein Ausfluß-Stop-Ventil?
Ich habe schon den NTC Fühler getauscht, stand irgenwo im I-net, dass bei zweifachem Blinken der Fühler schuld sei. Das brachte nichts.
Dann habe ich den Wasserstandsschalter gereinigt, war sehr verdreckt, hat auch nichts gebracht.
Unter der Maschnine wird es nicht nass. Der Abfluss ist nicht blockiert oder Verstopft. Abpumpen geht.
Woran kann es noch liegen?
BID = 926323
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
F2= Wasserstop ausgelöst
vermutlich hast Du Wasser in der Bodenwanne. Leckage ausfindig machen und beseitigen. Bodenwanne trocken legen. Gerät neu starten.
Sollte die Bodenwanne trocken sein, schau ob der Schwimmerschalter betätigt ist. Wenn nicht, miss in ohmisch im Schaltverhalten durch.
| | Unter der Maschnine wird es nicht nass. |
Nicht unter der Maschine. Zwischen Spülmaschineninnenraum und Boden befindet sich eine Bodenwanne. Hierzu Sockelblech /-verkleidung entfernen.
| | Ich habe schon den NTC Fühler getauscht, stand irgenwo im I-net, dass bei zweifachem Blinken der Fühler schuld sei. |
Dann hättest Du vorher messen müssen. Dies ist eine Fehlinformation. F2 ist kein Temperaturfehler. F02 betrifft teilweise die Miele Geräte, wenn es um Temperaturfehler geht...
Die Fehler kann man in der "Weltkugel" eingeben und selbst recherchieren. Ich selbst habe - noch - keine Liste...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 15 Mai 2014 19:22 ]
BID = 926404
Hallo tobi,
danke für den Tip.
Hab alles geprüft. Beide Schalter trennen und schließen sauber.
Schwimmerschalter ist geschlossen in Normalposition, bei Leckage öffnet der. Das Ganze läuft dann über den Wasserstandssensor, der meiner Meinung nach auch o.k. ist.
Mit Wasser in dem Maschine öffent der, bleibt aber geschlossen wenn unten kein Wasser in der Leck-Wanne. Bei Leck bleibt der Kontakt auch oben am Wasserstandsschaler offen. D.h. Maschine merkt das stimmt was nicht.
Müsste noch wo anders liegen.
Roger
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500864 Heute : 17431 Gestern : 16862 Online : 442 24.11.2026 19:58 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0913331508636
