VW CAR (Grundig) Beta IV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 66110
klaus-de Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : VW (Grundig)
Gerätetyp : Beta IV
Ich möchte ein Beta IV in einen Computer einbauen und als Verstärker verwenden. Jedesmal wenn ich die Stomversorgung trenne, muss ich logischerweise den Code neu eingeben. Gibt es die Möglichkeit, irgendwo einen Akku einzulösten, sodass der Dauerplus Pol des Autos simuliert werden kann??
Vielen Dank im Vorraus!
Klaus-de
BID = 66149
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
hm, wäre ein einfaches Netzteil, dass dann zugeschaltet wird nicht wesentlich einfacher? nur ein Trafo, Gleichrichter und Elko. Dann muss man auch nix nachladen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 66372
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Vielleicht reichen dem Autoradio schon 5V zum speichern des Codes. Wenn das so ist würde das zusammenschalten der Stanby +5V Spannung des PC's und der 12V Spannung über 2 Dioden an den Dauerplus Eingang des Radios möglicherweise genügen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518694 Heute : 12673 Gestern : 22653 Online : 1020 25.11.2026 9:41 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0213670730591
