China Überwachungskamera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IR Filter
Serverzeit: 22 11 2026  20:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige China Überwachungskamera --- IR Filter
BID = 926161
Daniil
Geräteart : Sonstige
Defekt : IR Filter
Hersteller : China
Gerätetyp : Überwachungskamera
Guten Tag !
Für ein neues Projekt brauche ich eine IP Kamera, die mehr oder weniger Farbentreue Bilder auch in abgedunkelter Umgebung liefert. Leider kommen alle mit IR Scheinwerfern daher, die die Farben in Abgedunkelter Umgebung natürlich sehr verzerren. Diese habe ich intern abgeschaltet, jedoch bleibt das Problem mit den verzerrten Farben weiterhin zum Teil bestehen, da kein IR Filter ? verbaut ist wie ich behaupte. Die Farben sind unnatürlich lila/blau in bestimmten Situationen.
Meine Frage, ist es möglich irgendwo IR Filter Folie oder ähnliches zu beschaffen, um diese vor das Objektiv zu klemmen ? Oder kennt einer eine für das Projekt geeignete Kamera ? Natürlich sollte diese so günstig wie möglich sein, meine hat 35€ gekostet und passt perfekt bis auf den Blaustich.
Anforgerungen:
- Auflösung unwichtig
- DDNS kostenlos konfigurierbar
- wenn möglich Lichtempfindlichkeit hoch
- Keine IR Dioden
- IR Filter
Würde mich über Tipps freuen !
Mit freundlichen Grüßen
DS
BID = 926173
Diese unnatürlichen Farben liefern viele der billigen CMOS Kameras. CCD-Kameras liefern da deutlich bessere Bilder. Der IR-Filter fehlt ei vielen, eben um Nachtsicht zu ermöglichen.
Zur Not kann man den nachrüsten.
BID = 926204
Vielleicht ist das sogar richtig so.
Nachtaufnahmen in den alten Hollywoodschinken wurden bei Tage mit extremen Blaufiltern gemacht.
Woher stammt denn dein Restlicht?
BID = 926207
Daniil
Also generell handelt es sich um Aufnahmen aus einer Diskothek, dh. dunkele Beleuchtung und sehr kontrastreiche Atmosphäre. Kameras mit CCD Sensor habe ich unter 100€ keine gefunden, die einen integrierten "Server" für DDNS Anfragen und Webinterface hätten. Den IR Filter nachrüsten wäre eine Möglichkeit, jedoch gerade dazu habe ich keine kostengünstige Möglichkeit gefunden. Für einen Vorschlag wäre ich sehr dankbar !
P.S.: Blaufilter ist ein Versuch wert ! Danke !
Daniil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniil am 14 Mai 2014  2:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniil am 14 Mai 2014  2:16 ]
BID = 926209
Das sehe ich nicht so.
Du klagst doch darüber, dass schon alles blau ist.
Wenn du allerdings nur blaue Lampen zu Beleuchtung einsetzt, kannst du nichts anderes erwarten.
Schwarzlichtlampen erzeugen ultraviolettes Licht, das man mit blossem Auge nicht sehen kann, aber der Kamerasensor sieht es u.U.
Dagegen helfen UV-Filter, die es preisgünstig im Photozubehörhandel gibt.
Da diese Filter normalerweise völlig farblos sind und auch das sichtbare Licht nicht merklich schwächen, habe ich solche Filter regelmäßig auf den teuren Wechselobjektiven gehabt, um die Frontlinse vor Beschädigung zu schützen.
BID = 926211
IR-Filter gibt es beim Chinesen. http://www.kamera2000.com/search.php?search_query=ir+filter
Was soll die Kamera da denn genau machen? Dient sie zu Überwachungszwecken oder sollen die Bilder als Webcam ins Netz?
BID = 926216
Daniil
Da habe ich natürlich Quatsch geschrieben, natürlich nicht...
Das Problem besteht aber auch bei normalem Tageslicht, bzw. in normal beleuchteten Räumen (Wohnung...).
Dann werde ich jetzt einfach mal ein IR Filter bei den Chinesen und einen UV Filter besorgen und sehen, wie sich das auf die Qualität auswirkt.
Daniil
BID = 926749
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Er sucht sich damit drinnen ein Mädel aus. Damit er sie draußen auch wiedererkennt, braucht er die exakte Farbe ihrer Haare und Klamotten...
*SCNR!*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460429   Heute : 15800    Gestern : 20435    Online : 456        22.11.2026    20:10
