Truhe AEG Elektrolux Arctis --- Geringe Gefrierleistung |
BID = 926112
Schlumpfens Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rommerskirchen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Geringe Gefrierleistung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Elektrolux Arctis
S - Nummer : 0
FD - Nummer : 0
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
Wir haben seit gestern ein Problem mit unserem Gefrierschrank. Früh morgens haben wir den Alarm gehört und die Temperaturanzeige stand nur noch bei -11 Grad. Tür war ordnungsgemäß geschlossen, die eingestellte Temperatur war wie immer auf -18 Grad eingestellt. Das Gerät selber machte aber die üblichen Geräusche.
Als auch drei Stunden später die Temperaturanzeige immer noch nur bei -11 Grad stand, haben wir das Gerät mal vom Netz genommen und anschließend wieder gestartet.
Die Temperatur wurde jetzt mit -8 Grad angezeigt. Anschließend kühlte das Gerät wieder runter auf -10 Grad, aber nicht weiter, auch nicht, als ich die Zieltemperatur verändert habe. Auch das Einschalten der Frostmatic brachte keine Veränderung.
Irgendwelche Ideen außer dem Kundendienst oder ist das vielleicht schon ein bekanntes Problem?
BID = 926117
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wird wohl das Problem eines Prototypen oder Vorserienmodells sein.
Wenn sämtliche relevanten Typennummern ausgenullt sind, ist es kein reguläres Gerät.
ciao Maris
BID = 926118
Otiffany Urgestein
Sollte der Kompressor dauernd laufen, ohne daß die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, dann kannst Du davon ausgehen, daß der Fehler am Kühlmittelverlust liegt. Eine Reparatur lohnt sich in diesem Fall nicht, es sei denn, Du hast noch Garantie, was ich aber bezweifle.
BID = 926136
Rhodosmaris hat am 13 Mai 2014 10:27 geschrieben :
ciao Maris
Vielleicht sitzt man auch einfach nur auf der Arbeit und hat diese sehr speziellen Daten nicht zufällig zur Hand
Aber ich möchte wetten, dass ein Schlauberger wie Du sich sicher die Daten aller Haushaltsgeräte auf den Körper tätowiert hat, für den Fall der Fälle...
Otiffany hat am 13 Mai 2014 10:36 geschrieben :
Stimmt, Garantie ist nicht mehr, aber hätte uns nicht bei einem Kühlmittelverlust dann ein entsprechender Geruch auffallen müssen?
BID = 926140
perl Ehrenmitglied
| | hätte uns nicht bei einem Kühlmittelverlust dann ein entsprechender Geruch auffallen müssen |
Nein.
Die in privaten (Kompressor-) Kühlgeräten verwendeten Kältemittel riechen nur schwach oder gar nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mai 2014 14:17 ]
BID = 926150
| | Vielleicht sitzt man auch einfach nur auf der Arbeit und hat diese sehr speziellen Daten nicht zufällig zur Hand |
Dann mach einfach deine Arbeit - dein AG wirds dir danken.
Die Felder für die Typenbezeichungen sind nicht nur dafür da, die Seite zu füllen.
ciao Maris
BID = 926181
derhammer Urgestein
Könnte auch sein, das er nur vereist ist.
Aber wie soll man helfen ohne Nummern?
Da kann man das Gerät leider nicht aufrufen und die Explozeichnung sehen.-
BID = 926183
Sauwetter Verwarnt
Ob mit oder ohne Nummern, wir wissen nicht wie alt das Gerät ist u. den Allgemeinen Zustand u. wie "perl" schon vermutet hat wenn das Kühlmittel "entfleucht" ist, nützt dann die Ex-Zeichnung auch nicht mehr so viel.
BID = 926184
derhammer Urgestein
Es kann aber ein Gerät sein, wo der Verdampfer vereist ist und dann das Gerät nicht mehr kühlt. Das kann man auf der Explozeichnung sehen. Warum das Gerät vereist, muss dann geklärt werden. Es könnte ein Lüfter defekt sein oder ähnl.
Also nicht immer Kältemittelmangel
@sauwetter
Mit Nummern kann man das Alter bestimmen
BID = 926185
Sauwetter Verwarnt
Ja, sollst recht haben, vieles ist möglich!?
BID = 926191
Wie auch immer, ohne die Nummern kann selbst der Hersteller nicht helfen.
