Sony TV KV-A2911D
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-A2911D
Problem gelöst
BID = 66088
Ralf
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2911D
Hallo Experten,
habe mir bei ebay einen defekten KV-A2911D gekauft. Tolles Teil, was ordentlich Sound macht. :-)
Fehlerbeschreibung war, das er ab und zu die Farbe verliert. Den Fehler kannte ich schon und hab ohne den Fernseher vorher auszuprobieren gleich den Trimmkondensator CT302 gegen einen 15p Kondesator getauscht.
Leider hab ich mich wohl etwas zu frueh gefreut, denn der Fernseher macht jetzt gar kein Bild. Wenn ich die G2 Spannung aufdrehe, bekomme ich Zeilenruecklaufstreifen.
Tja, Farbendstufentransistoren hab ich schon mal nachgeloetet. Keine Verbesserung.
Kann beim Transport was kaputt gegangen sein?
In welcher Richtung soll ich denn mal suchen?
Bin dankbar fuer jeden Tipp!
Viele Gruesse
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf am 24 Apr 2004 20:45 ]
BID = 66096
Ralf
Zusatz:
Chassis AE-1C
Spannung an R, G, und B jeweils ca. 210V =
Spannung zwischen H1 und H2 etwa 12V ~
jeweils gemessen mit Multimeter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf am 24 Apr 2004 14:58 ]
BID = 66192
Ralf
...sind alle im Urlaub? :-)
Das die Bildroehre den Transport nicht ueberlebt haben sollte, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich vermute eher, das sich irgend etwas losgerappelt hat und ich jetzt erst mal auf die Suche nach kalten Loetstellen gehen muss.
Ich hatte nur gehofft, jemand haette eine Idee in welchem Umfeld ich suchen soll.
VG
Ralf
BID = 66193
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf am 25 Apr 2004  8:25 ]
BID = 66194
Ralf
Sorry wegen des Mehrfachpostings... mein kleiner Sohn fand die animierten Smileys so lustig und haute dabei auf der Tastatur rum :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf am 25 Apr 2004  8:28 ]
BID = 66338
Ralf
...hm, also als ich das letzte Mal vor einigen Monaten hier nachgefragt hatte, war aber noch einiges mehr los.
Hat sich hier irgendwas geaendert? Keine einzige Antwort zu meiner Frage ueber das ganze Wochenende?
Waere schade, denn hier waren immer super Experten am Werk...
BID = 66434
Jerry
funktioniert der Videotext oder das OSD noch?
Hat dein Nachwuchs vielleicht Helligkeit/Kontrast ganz runtergeregelt? Kommt Bild über AV?
BID = 66438
Ralf
Danke fuer die Antwort.
Leider kein Videotext.
Kein OSD.
Kein Bild ueber AV.
Tja... ich weiss leider nicht weiter...
BID = 66443
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Ist die versorgungspannung der RGB Endstufen da?
Vertikalendstufe TDA 8170 überprüfen und gründlich nach kalten Lötstellen absuchen. Grus, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 66557
Ralf
Thom... ich bin mal wieder grenzenlos beeindruckt von deinem Gespuer!
Die 12V Spannung fuer die RGB Endstufentransistoren fehlte.
Fehler war etwas daemlich zu finden: der Stecker steckte nicht richtig auf der Buchse der BR Platine. War mit blossem Auge kaum erkennbar.
Ich musste noch C605 am Netzteil IC erneuern, weil er nicht mehr richtig anspringen wollte, aber jetzt laeuft er wieder!
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
Viele Gruesse
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495139   Heute : 11702    Gestern : 16862    Online : 711        24.11.2026    14:26
