Interessante alte Kurzwellenspule
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 925627
Heute fand ich in meinem Sammelsurium eine wohl "etwas" ältere Kurzwellenspule. Das war doch noch Qualität mit viel Aufwand.
Durch Drehen der rot markierten Schraube kann man die Induktivität der Spule ändern, indem diese mehr oder weniger gespreizt wird. Im Sockel sitzt noch ein Quetschtrimmer, der von außen eingestellt werden kann. Der Spulenkörper ist aus Keramik! Leider weiß ich nicht, in welchem Jahr diese Spule produziert worden sein kann.
P.S.
Zum Größenvergleich habe ich eine AA-Batterie daneben gelegt.
BID = 925646
Die Spule dürfte aus einem Sender stammen, vermutlich etwas kommerzielles wie Wehrmacht, und da die Kapazitätsangabe auf dem Scheibenkondensator noch in cm erfolgt (1cm=1,11pF) dürfte er spätestens aus der Mitte der 1930er Jahre stammen.
1936 wurden Kapazitäten schon im pF angegeben, aber das cm war auch noch sehr gebräuchlich.
P.S.:
Der Scheibenkondensator besteht wahrscheinlich aus Porzellan o.ä. und solche Materialien gab es ab Mitte/Ende der 1920er.
Damit hätten wir ein wahrscheinliches Zeitfenster von vielleicht 1930..1938
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mai 2014 21:23 ]
BID = 925652
Ich hatte das Datum auch schon gefühlsmäßig auf vor 1940 festgelegt.
BID = 925679
Diese Antwort erhielt ich gerade im Radiomuseum:
Diese Kurzwellenspulen waren in den Blaupunkt-Superhets der Jahrgänge 1934/35 eingebaut. Sie waren original mit einer durchsichtigen Kunsstoffhaube abgedeckt, die meist fehlt, z.B. im 4W6.
Damit lagst Du genau richtig, Perl!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337042   Heute : 6611    Gestern : 12669    Online : 381        18.11.2026    11:52
