Zanker WaMa Election 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus dem Schlauch
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Election 2000 --- Wasser läuft aus dem Schlauch
Suche nach Zanker
BID = 925159
Bitkipper
Defekt : Wasser läuft aus dem Schlauch
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Election 2000
ich habe nur eine kleine Rückfrage zur Funktion ....
Wenn die Waschmaschine (Zanker Election2000) Wasser zieht, läuft das Wasser sofort aus dem Schlauch ab.
Muss ich bei einer Waschmaschine den Schlauch in einem Bogen legen?
Oder sollte die Maschine das Wasser sperren können?
Bei meiner AEG läuft es nicht ab.
& Grüße
BID = 925172
Ob da nun ein Bogen drin ist, oder nicht, ist egal. Nur wenn du den Schlauch auf den Boden legst o.ä. ist das völlig normal und logisch, das da Wasser rausläuft. Das Ende vom Schlauch muß immer höher hängen als der Wasserstand in der Trommel, sonst läuft das Wasser raus. Steht aber alles auch in der Bedienungsanleitung drin.
BID = 925174
Bitkipper
Danke für die schnelle Antwort
Die Anleitung habe ich nicht mehr und Waschmaschine ist nicht so ganz mein Thema
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331245   Heute : 797    Gestern : 12669    Online : 525        18.11.2026    1:48
