EP WäTro - Alaska T440 RA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: summt
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro EP - Alaska T440 RA --- summt
Suche nach Alaska T440 summt
BID = 925026
ckjthedogmaster
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : summt
Hersteller : EP - Alaska
Gerätetyp : T440 RA
Messgeräte : Phasenprüfer
Moinsen,...
ehe jemand motzt wegen der fehlenden Pflichtangaben,... habe kein Typenschild gefunden, nur n Aufkleber mit folgenden Daten:
EP- Alaska T440 RA
Serial-NO.: 9949 340320
0112 434 22050
230V ~50Hz 2700W
Heizung: 2500 W
Motor: 200 W
folgendes Problem: Ich habe einen Alaska T 440 RA Trockner.
Dieser ist durch nichtvorhanden sein einer Steckdose, durch einen Mehrfachstecker an die für Waschmaschine/Trockner vorgesehene Steckdose angeschlossen. Nicht ideal, aber lässt sich anders nicht regeln ausser ein Verlängerungskabel...
Gestern hatte ich noch eben Wäsche zu trocknen, also Mehrfachstecker angestellt, Trockner befüllt und Tür dicht gemacht. Die Zeitschaltuhr stand bei etwa 100 min., so das der Trockner eigentlich hätte anlaufen sollen. Bis auf einem Summen war nichts zu hören, so das ich die Türe erst wieder geöffnet habe.
Gut, wusste nun nicht, ob es vom Trockner kam, oder doch von der Steckleiste. Beim zweiten Versuch den Trockner zu starten, kam garnichts mehr. Also Stecker vom Trockner raus, der von der Waschmaschine rein, und auch die Waschmaschine funktionierte nicht. Also konnte ich das Problem schonmal auf den Mehrfachstecker begrenzen, wobei der Schalter daran noch leuchtet. Habe ihn nun trotzdem in die Tonne gehauen, sicher ist sicher....
Nja, habe dann einen neuen genommen, und der Trockner lief danach auch problemlos ca. 1,5 std. durch. Heute wollte ich wieder trocknen, jedoch gleich nach anstellen summt irgendetwas. Habe den Deckel abgeschraubt, in der vermuteten Richtung, Rückwand oben rechts wo das Stromkabel in den Trockner geht, ist nichts zu sehen, was da summen könnte.
Auf jeden Fall summt er, und die Trommel läuft auch. Jedoch ist es nicht normal, und bevor mir da irgendwas in Brand läuft habe ich ihn vorerst stromlos gesetzt. Nur ehe ich da jetzt groß dran rumbastel, vllt. ein Tip, wo der Fehler sein könnte? Das summen ist allein durch das drehen der Trommel nicht reproduzierbar. Also muss es schon irgendwo ein Problem in der Elektrik geben. Achso ja, der Mehrfachstecker funktioniert noch... den schliesse ich jetzt mal aus.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ckjthedogmaster am  2 Mai 2014 17:29 ]
BID = 925100
tobi1983
Kann von der Leistungselektronik, Antriebsmotor, Netzfilter kommen...
Evtl. kannst Du die Richtung noch eher eingrenzen... Riecht er verschmort/verbrannt während des Betriebes?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499720   Heute : 16286    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    18:48
