CD Sony cmt-cp1 --- Gibt nur bei druck Ton ab Suche nach Sony |
BID = 924847
Cartman92 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Alpirsabch
Geräteart : CD-Player
Defekt : Gibt nur bei druck Ton ab
Hersteller : Sony
Gerätetyp : cmt-cp1
Chassis : ?
Hallo miteinander,
ich habe hier ein Sonyradio vor mir stehen welches direkt nach dem einschalten monton aus den Lautsprechern brummt. Egal welche Wiedergabequelle ich wähle es brummt immer gleich. Ich habe dann eine CD eingelegt gewartet bis das Radio ein Lied anspielt und dann, warum auch immer, am Gehäuse rumgedrückt. Als ich von beiden Seiten druckdraufgegeben hab hat das brummen aufgehört und ich konnte mein Lied hören. Meine erste vermutung als Automechaniker war irgendein Wackler, kalte Lötstelle oder so an der Hauptplatine. Also Gehäuse runter und gesucht. Ich seh kein bruch keine defekte Lötstelle und auch sonst nichts auffälliges. Habe dann das Gerät ohne Gehäuse laufen lassen und wenn ich am hinteren Teil der Platine, Richtung Lautsprecherausgang draufdrücke, wird der Ton wieder gut. Ich sehe aber nichts...
Ich bin mit meinen Künsten am Ende weiß vielleicht von euch jemand nen Rat, außer sofort wegwerfen?
Liebe Grüße
BID = 924853
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
das wird schon eine abgerissene Leiterbahn sein. Bei normalem hingucken ist sowas kaum zu sehen, da muss man schon mit Messgeräten und/oder Lupe bzw sogar Mikroskop rangehen um solche Fehler zu finden. Ich hatte ein Labornetzgerät mit so einem Fehler und bin erst mit einem Mikroskop dem Fehler auf die Spur gekommen. Als ich die abgerissene Lötstelle dann optisch gefunden hatte, konnte ich sie auch messtechnisch nachweisen und reparieren.
BID = 924855
perl Ehrenmitglied
| | welches direkt nach dem einschalten monton aus den Lautsprechern brummt. |
Das Brummen deutet auf ein Problem im Netzteil hin.
Vielleicht ist dort die Lötstelle eines Anschlusses des großen Siebelkos gebrochen. Das kommt durch die mechanische Belastung bei gößeren Bauteilen gelegentlich vor.
Also erstmal die bedrahteten Bauteile im Bereich des Netzteils nachlöten. Die SMD-Bauteile lass besser in Ruhe.
BID = 924862
Danke erstmal für die Antworten.
Also da wo der Netzstecker hingeht ist eine kleinere extra Platine. Wenn ich direkt nach dem einschalten an der Platine wackel ändert sich nichts an dem Brummton. Erst wenn ich an der großen Platine Hand anlege. Soll ich jetzt trotzdem mal alles nachlöten oder soll ich mir von meiner Oma ne große Lupe ausleihen und die ganze "Stadt" nach Brüchen absuchen? Wie soll ich das messtechnisch belegen ich weiß ja nicht was für ein Signal durch die jeweiligen bahnen fließt. Widerstandsmessung bietet sich meiner Ansicht nach nicht an weil ich ja die 10000 bauteile mitmesse, nacher verreckt da noch was.
BID = 924863
perl Ehrenmitglied
| | Soll ich jetzt trotzdem mal alles nachlöten oder soll ich mir von meiner Oma ne große Lupe ausleihen und die ganze "Stadt" nach Brüchen absuchen? |
Ich würde einfach alles nachlöten. Aufpassen, dass du dabei keine Lötzinnbrücken erzeugst.
Beim Nachlöten mit etwas Lötdraht oder durch Einpinseln für frisches Flußmittel sorgen.
Du kannst natürlich auch mit der Lupe nach Problemstellen suchen, aber die Chancen, daß du damit etwas findest, sind eher gering.
Hast du eine temperaturgeregelte Lötstation? Falls nicht, lass die SMD-Teile besser in Ruhe.
Ungeregelte Löteisen werden zu heiss und dann besteht die Gefahr, daß manche Kondensatoren durch den thermischen Schock beschädigt werden. Bei SMD-Teilen sind ja keine Drähte dazwischen, die für einen allmählichen Temperaturanstieg sorgen.
BID = 924871
Also ich hab zwar einen Regler an meiner 20 € Lötstation aber ich lass die SMD-Bauteile lieber in Ruhe. Da werd ich ne weile damit zu tun haben.
Auf der Platine laufen auch noch 6 (jeweils 2 zusammen) so "Straßen" entlang (bin mit der Fachsprache nicht wirklich betraut^^). Jede ist ca 2mm dick und 5-10 cm lang. Ist das eine von den vorhin genannten Leiterbahnen oder ist das was anderes? Weil auf den Straßen ist Lötzinn drauf, jedoch irgendwie fleckig... Weiß nicht was ich damit machen soll, auch einfach löten oder lassen?
Ich bedanke mich
BID = 924899
perl Ehrenmitglied
| | Auf der Platine laufen auch noch 6 (jeweils 2 zusammen) so "Straßen" entlang (bin mit der Fachsprache nicht wirklich betraut^^). Jede ist ca 2mm dick und 5-10 cm lang. |
Vermutlich meinst du nicht dick, sondern breit.
Es ist zwar möglich, dass da Risse drin sind, aber es ist eher unwahrscheinlich, solange die Platine nicht auch sonst durch Gewalteinwirkung gebrochen ist.
Wie bereits angedeutet, treten solche Unterbrechungen vorzugsweise dort auf, wo dicke und steife Drähte eingelötet sind.
BID = 925000
Ja die breite war gemeint. Hab 2 Bahnen auch nachgelötet aber das eigentliche Problem waren sie nicht. Für jeden der zwei Lautsprecher hängt auf der Platine so ein 16Poliger schwarzer Kasten (Frequenzweichen????). Der ist mit Kühlleitpaste auf irgendein Aluteil was für mich nach nem Kühler aussieht gebaut. Und als ich gestern mit der ersten Runde löten fertig war hat der linke Lautsprecher wieder einwandfrei funktioniert. Wenn ich den rechten dazugehängt hab hat der wieder gebrummt. Die Lösung war einfach, das sich die Lötstellen an den Prozessoren/Frequenzweichen gelöst hatten
In diesem Sinne nochmal danke für eure Hilfen
BID = 925007
Nenn deine "Prozessoren oder Frequenzweichen" einfach "billiges Verstärker IC", dann passt es
Der Rest ist einfach schlechte Verarbeitung, deswegen schreiben die ja auch "So Nie" als Warnung drauf
BID = 925008
stego Schreibmaschine
Servus!
| | so ein 16Poliger schwarzer Kasten (Frequenzweichen????). |
Das sind die Endstufen-ICs. Die werden im Betrieb schonmal warm, da brechen Lötstellen ganz gerne.
| Das war ja bei den Röhrengeräten mit gedruckten Schaltungen nahezu an der Tagesordnung, daß die Lötstellen an den Röhrenfassungen durch thermische Einwirkung brachen. Vor allem Endstufen, die gut heiß werden, waren davon betroffen (TV-Zeilenendstufe, Video-Endstufe, Ton-Endstufe, im Radio/Tonbandgerät/Verstärker die Endstufenröhren). Zum Teil wurden die Endstufenröhren so heiß (TV-Zeilenendstufe), daß die Platinen sich quasi auflösten, sprich: verkohlten. |
stego
