elektra SpüMa bregenz GIN 602 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: einlaufventil
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa elektra bregenz GIN 602 W --- einlaufventil
Suche nach bregenz
BID = 924708
Edelmann
Defekt : einlaufventil
Hersteller : elektra bregenz
Gerätetyp : GIN 602 W
S - Nummer : 2750125
FD - Nummer : 6 04 02770
Typenschild Zeile 1 : Type 8.02.2214211212
Kenntnis : Komplett vom Fach
Uralt-Geschirrspüler GIN 602 W ist Lieblingszweitgerät (vor 2Jahren Leitungen getauscht, ausgewanderter Weichmacher der Isolation hatte Drahtbrüche im Tür-Bewegungsbereich verursacht)lief sonst bis jetzt problemlos.
Jetziges Problem: Einlaufventil funktioniert elektrisch einwandfrei, solange die zusätzlich im Ventil vorhandene pneumatische Sperreinrichtung nicht aktiviert wurde. Diese schließt zwar beim pneumatischen Aktivieren das Ventil, läßt dann aber nach Wegnahme der pneumatischen Ansteuerung das elektrische Öffnen nicht mehr zu.
Erst geringer Schlag auf das Ventil läßt elektrische Funktion wieder zu.
Frage: Ist dieses Schließen eine Sicherheitsfunktion gegen fehlerhaft zu hohen Wasserstand und das dauerhafte Blockieren daher vorgesehen? Oder ist der pneumatische Stop für die Sollwasserstandsregelung zuständig und sollte nicht blockieren, sondern nach Abpumpen wieder das Ventil freigeben?
Wer kennt sich mit dieser Art von elektro-pneumatisch kombinierten Einlaßventilen aus? Bin an sich Elektroniker aus der Hochfrequenzbranche und habe solche Ventile trotz einiger Reparaturerfahrungen noch nie gesehen.
BID = 924728
tobi1983
Beim Anlegen der Betriebsspannung sollte das Ventil öffnen, bei Unterbrechung der Spannung schließen. Wird wohl das Einlaufventil im Eimer sein.
Teile Nummer oder Foto vom Typenschild des Ventils sind hilfreich...
BID = 924729
tobi1983
Ob man allerdings an die Arcelik-Ersatzteile in dem Fall rankommt, ist die Teile Nummer von Bedeutung...
BID = 924791
Edelmann
Ventilbeschriftung: PA(in Fünfeck) Type 004; 0,2 bis 10bar; 60Grad C; mit einem Zeichen: "5-zackiger Stern mit einem Bogen über 3 der Spitzen"
Dass das Ventil ordnungsgemäß öffnet und schließt, sofern die pneumatische Ansteuerung noch nicht in Betrieb war, habe ich bereits beschrieben. Das Blockieren kann daher nicht im elektrischen Ansteuerungsbereich liegen, sondern nur im pneumatischen.
Das Problem ist nämlich, dass sich das Ventil nach einer pneumatischen Betätigung nicht mehr öffnen läßt. Man hört die Spule brummen, aber es öffnet nicht, außer man klopft leicht dagegen. Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
a)Falls die pneumatische Betätigung nur bei Überlaufen der Maschine als Sicherheitsmassnahme sperren soll, wäre dieses Verhalten erklärlich.
b)Ich glaube jedoch, dass die pneumatische Ansteuerung den Wasserstand regeln soll und dann ist ein "Hängen" im Off-Zustand natürlich nicht in Ordnung.
1.Ich hätte gerne von jemand Erfahrenem gewußt, für welchen dieser beiden Anwendungen solche elektrisch-pneumatisch gesteuerten Ventile üblicherweise eingesetzt werden.
2.Mein Verdacht ist, dass wenn das Ventil über die Pneumatik den Wasserstand regeln soll, es vielleicht zart verkalkt ist und dadurch hängt, oder Ähnliches. Kann man dann Entkalker verwenden, ohne das Ventil bleibend zu schädigen (NIRO-Teile im Inneren!)[/b]? - hat da jemand Erfahrung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490118   Heute : 6675    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    9:08
