Alarmanlage mit SMS Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 924679
julago
ich komme allein leider nicht weiter bei meinem Vorhaben. Ich möchte folgendes realisieren: Mein Auto hat eine Alarmanlage ab Werk; bei Alarm möchte ich über die SOS Funktion eines eingebauten GPS-Peilsenders eine SMS bekommen.
Leider hat die Alarmanlage keinen extra Ausgang, das Steuersignal läuft über einen Bus. Ich habe das Alarmhorn geöffnet, und an den Kontakten des Horns (Piezo) Kabel angelötet und rausgefürt.
Der Peilsender verfügt über eine SOS Taste, nach Drücken (ca. 1-2 sec.) wird eine Alarm-SMS versendet. Die Kontakte des SOS-Schalters habe ich auch mit Kabeln aus dem Gerät rausgeführt.
Leider reicht der Strom, der vom Alarmhorn kommt nicht aus, um ein Relais zu schalten, dass dann den SOS Schalter brückt. Und wenn, wäre die Schaltzeit vermutlich zu kurz.
Ich habe jetzt etwas von einer Treiberschaltung gelesen - wäre das die Lösung, oder geht es einfacher?
Am Montageort sind 12 V Dauerplus und Masse vorhanden.
BID = 924682
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    12:36
