AEG KüSchr Santo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt unzureichend
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo --- Kühlt unzureichend
BID = 924523
jn
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt unzureichend
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo
Typenschild Zeile 1 : K9 12 40 i
Typenschild Zeile 2 : F-Nr 32600215
Typenschild Zeile 3 : Prod 92345613
unser Kühlschrank ist schon ein Paar Jahre alt (ca 7). Als ich gestern morgen die Tür öffnete war er nicht kalt und die Anzeige oben zeigte 18°C.
Die eingestellte Temperatur ist 6°C, ich habe daraufhin mal die Coolmatic-Taste gedrückt um zu sehen was passiert.
Der Kühlschrank brummt leise wie sonst, keine fremden / neuen Geräusche feststellbar. Die Temperatur ist seit gestern auf 14° gesunken, aber das reicht ja nicht.
Ich habe das Gerät für einige Sekunden komplett abgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, das Display zeigt dabei aber keinen Fehlercode oder sowas an.
Habe vor Jahren mal einen Kondensator tauschen müssen, die Innenbeleuchtung hat im Sekundentakt geflackert. Damals Reparatur erfolgreich
Ich kann mit meinem Multimeter umgehen, Unfallverhütungsvorschriften sind bekannt.
Was kann ich nun prüfen und in welcher Reihenfolge?
Danke schonmal!
jan
BID = 924568
derhammer
Fehler Verdichter / Kältekreislauf
BID = 924611
jn
derhammer hat am 26 Apr 2014 21:42 geschrieben :
Danke, werde das Gerät heute mal ausbauen und den Verdichter prüfen.
Eine Besonderheit habe ich bemerkt:
Das *** Gefrierfach oben ist - nach 3 Tagen - immer noch eiskalt, die Produkte steinhart gefroren. Eine dünne Eisschicht (wie immer) ist an der Gefrierfach-Ober- und Rückseite... Warum taut das denn nicht ab wenn die Kiste nicht mehr kühlt?
Ergibt sich dadurch eine veränderte / neue Erkenntnis?
Danke und Gruß
jan
BID = 924615
prinz.
Ich übersetze mal das was der Kollege meinte - das Gerät ist TOT
Fehler Kältekreislauf bedeutet Geräte tot
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 924683
jn
prinz. hat am 27 Apr 2014 10:43 geschrieben :
Habe Produktionsdaten gefunden, er ist jetzt ziemlich genau 11 Jahre alt...
Schade, hätte ruhig noch ein Paar Jahre laufen können.
Trotzdem Danke für die Hilfe!
Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444823   Heute : 169    Gestern : 20435    Online : 458        22.11.2026    0:19
