Whirlpoolsteuerung austricksen
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 924400
Greenhorn007
ich stehe gerade vor folgendem Problem und komme nicht weiter:
ich habe bei mir im Garten einen Whirlpool installiert und möchte diesen aus Kostengründen mit einem Feuerfass anstatt mit der installierten 2 kW Elektroheizung beheizen. Soweit die Theorie. Habe mittlerweile alles angeschlossen und habe nun das Problem, dass sich die Elektroheizung nicht separat schalten lässt. Also dachte ich mir, kein Problem, Heizelement im Steuerungskasten direkt abklemmen und das ganze läuft. Leider merkt die Steuerung jedoch, dass kein Heizelement angeschlossen ist, zeigt nur einen Fehler an und versagt den Dienst.
Gibt es eine Möglichkeit, der Steuerung vorzugaukeln, dass ein Heizelement mit 2 kW - Leistung angeschlossen ist, ohne dass dadurch viel Strom verbraucht wird?
Ich habe zum besseren Verständnis den Schaltplan der Steuerung als Bild hinterlegt.
Würde das ganze gerne ans Laufen bekommen und bin für jeden Tipp dankbar.
Schon einmal vielen Dank im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greenhorn007 am 24 Apr 2014 18:31 ]
BID = 924401
123abc
Ein Bild sagt mehr ales 1000 Worte.
Aber wo ist es nur geblieben?
123abc
BID = 924402
Sauwetter
Verwarnt
Egal ob mit o. ohne Bild, wie soll denn die erzeugte Temperatur vom Feuerfass zum Whirlpool "transportiert" werden?
BID = 924405
Wohl kaum. Wenn die den Strom misst, und 8,7A erwartet, wird das wohl nichts.
Könnte mir gut vorstellen, dass es möglich ist, dass du die Sensorik austricksen kannst. Also anstatt es Temperaturfühlers ein Festwiderstand einbaust, der einer Temperatur entspricht, bei der das Heizelement abgeschaltet wird.
Du gaukest damit der Steuerung vor, dass die Solltemperatur erreicht ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Apr 2014 18:57 ]
BID = 924407
Greenhorn007
Hier noch mal der Schaltplan... hat beim ersten Mal irgendwie nicht funktioniert
BID = 924408
Greenhorn007
Der Wärmetransport vom Feuerfass zum Whirlpool ist nicht das Problem, funktioniert einwandfrei über ein Edelstahlwellrohr als Wärmetauscher....
BID = 924409
Greenhorn007
[/quote]Könnte mir gut vorstellen, dass es möglich ist, dass du die Sensorik austricksen kannst. Also anstatt es Temperaturfühlers ein Festwiderstand einbaust, der einer Temperatur entspricht, bei der das Heizelement abgeschaltet wird.
[/quote]
Wie müsste ich das technisch anstellen? Wie groß muss der Festwiderstand sein, wenn er 35 C° vorgaukeln soll und wo genau muss ich ihn einbauen?
BID = 924410
Witz komm raus, du bist umzingelt...wie soll man da was erkennen?
BID = 924412
Greenhorn007
Die 300 kB Bildgröße waren das Problem... jetzt als pdf, hoffe es funktioniert und man kann auch was erkennen
PDF anzeigen
BID = 924416
Sauwetter
Verwarnt
Wenn Deine "Feuerfasstechnik" funkt., drehst ganz einfach die Temp. von der vorhandenen Whirlpoolsteuerung auf das Minimalste zurück damit sich dann die E-Heizung nicht mehr einschaltet.
BID = 924420
Wobei das Problem dann eher den PC nicht richtig bedienen kann. In einem PDF wird das Bild auch nur auf eine sinnvolle Auflösung gebracht und komprimiert. Sinnvoll heißt, irgendwas zwischen Plakatwand (mißglückter 1. Upload) und Briefmarke (2. Upload):-)
140k und alles erkennbar.
Wobei das leider kein Schalt- sondern nur der Anschlußplan ist.
BID = 924421
Greenhorn007
Wenn die Lösung so einfach wäre, wäre ich da wohl auch schon drauf gekommen...
Da der Whirlpool den Temperatursensor natürlich unten im Pool hat und somit die E-Heizung erst abschaltet, wenn das gesamte Wasser erwärmt ist, würde die E-Heizung während der gesamten Aufwärmphase von 2-3 Stunden laufen und das funktioniert nicht, da sie durch den Umbau der Wasserführung nicht mehr wasserleitend ist und trocken heiß laufen würde.
BID = 924424
Sauwetter
Verwarnt
Dann funkt. aber die eingespeiste Zirkulation von Deiner neu gebastelten Zusatzheizung nicht, die muss genau da vorbei, wo der vorh. Th-Fühler ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 24 Apr 2014 20:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 24 Apr 2014 20:14 ]
BID = 924425
Schon klar, dass du an die schlecht ran kommst. Du solltest sie ja auch in der Steuerung ausklemmen und nicht vor Ort ersetzen.
Hatte ich jetzt nicht so explizit geschrieben, dachte, dass das klar ist
Kann man Anhand des Anschlussplanes nicht sagen. Da dort nur Sensor steht.
BID = 924427
Greenhorn007
Das war mir auch klar... der Post zum Temperatursensor bezog sich auf die Antwort von Sauwetter.
Wie kann ich denn herausfinden, wie groß der Festwiderstand sein muss?
Vielen Dank für den konstruktiven und hoffentlich zielführenden Vorschlag!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496347   Heute : 12910    Gestern : 16862    Online : 646        24.11.2026    15:35
