whirlpool WaMa awo 5326
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehler 05
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa whirlpool awo 5326 --- fehler 05
Suche nach whirlpool
BID = 924338
mehaniker
Defekt : fehler 05
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : awo 5326
hallo
Habe eine whirlpool awo 5326 wm.
Erst lief die wm einwandfrein.dann hat sich ein lagerschaden angekündigt der auch eingetreten ist.das lager war fest abei ist der riemen gerissen .
nach erkundigung gibts nur die trommel inklusive bottich als Ersatzteil.weil man das lager nicht wechseln kann.habe mir nun die selbe wm besorg mit heiler trommel.aber defekt am drehteil wo man die Programme einstellt.
Habe nun von meine kaputten wm das bedien element genommen und in die neue alte wm verpflanzt.
wenn ich jetzt die wm anmache .zeigt er fehler 05. die pumpe unten dreht.
habe mir gedacht irgend was is noch kaputt.habe also alle kompletten teile bis auf den motor in die neue alte wm verpflanzt.so das theoretisch meine alte wm komplett bis auf trommel und bottich in der neuen alten wm ist.was bedeutet der fehler 05 .warum geht det nicht weg.
danke für die hilfe
was mir dazu noch einfällt: mein kollege hat das bedienteil gewechselt-kann es sein das einfach nur ein stecker verstauscht ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mehaniker am 23 Apr 2014 22:53 ]
BID = 924372
mehaniker
habe von Hand wasser in den Bottich getan.machsine angestellt. er pumpt alle sdirekt ab .hört sich auch normal an.nur er hört nicht auf zu pumpen.maschine steht auf spülen schleudern und abpumpen...
BID = 924418
derhammer
Service Nummer?
BID = 924436
mehaniker
859232503003
BID = 924454
mehaniker
sobald ich die wm anmache zeigt er direkt den fehler 05.und die pumpe pump los.schütte ich wasser rein pumpt sie es weg.hört aber nicht auf.das Programm steht auf spülen abpumpen schleudern.wenn ich ich ein Waschprogramm schlaten will.blinkt in der ersten sekunde die waschzeit kurz auf.danach blinkt direkt wieder der fehler 05...
habe auch den Temperatur fuhler von meiner alten wm mal eingesteckt.hab ihn zwar nicht eingebaut .aber ich denk wenn der stecker dran is äuft er jawird ja nur ins gummi geschoben...
im Bottich also in der wanne in der die Edelstahl wanne drehn.is unten nur ein kleiner gummi schlauch dran der nach oben in eine runde dose geht.diese dose habe ich auch von meiner alten wm eingebaut...
BID = 924513
derhammer
F05 Fehler NTC
BID = 924534
mehaniker
ja irgendwas mnit Temperatur fühler.hatte mein alten reingesteckt.geht nicht.der sitzt zwischen dem heizstab..oder kann auch das kabel dort bin kaputt sein?
BID = 925249
tiuris
derhammer hat am 25 Apr 2014 22:33 geschrieben :
F05 Fehler NTC
12K
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331775   Heute : 1327    Gestern : 12669    Online : 1518        18.11.2026    3:08
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
