Erkennung ob der Herd eingeschaltet ist
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 924215
ephixas
Guten Abend zusammen,
wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, zu erkennen ob der Herd bzw. Backofen eingeschaltet ist. Das System soll so funktionieren, dass ein Signal versendet wird ob der Herd bzw. Backofen an ist oder nicht.
Die Umsetzung muss möglichst einfach sein, soll heißen dass der komplette Ofen/Herd aufgebaut werden muss, ist nur eine Notlösung!
Liebe Grüße und Dank im Voraus,
ephixas
BID = 924216
ephixas hat am 21 Apr 2014 21:07 geschrieben :
Ganz einfach:
Kette von der Frau kürzer machen,damit sie den Herd immer im Blick hat...
BID = 924217
Rafikus
Was meinst Du genau mit "Signal"? Und wenn "versenden" werden soll, soll das in Richtung SMS oder Funk gehen?
Soll nur einmalig gesendet werden, wenn der Herd eingeschaltet wird und einmalig beim Ausschalten?
Wenn es vielleicht doch eine Kabelgebundene Lösung sein soll, ist ein spezielles Protokoll zum Senden vorgesehen?
Bitte diese Passage in verständlich formulieren.
Rafikus
BID = 924219
Sauwetter
Verwarnt
Normal sieht man es ja bereits am Herd, ob eine Kochzone bzw. das Backrohr eingeschalten wurde o. ist das ein so "Uralter" Herd, ohne Anzeige?
BID = 924222
IceWeasel
Ephixas, meinst du nicht, das es reicht, in EINEM Forum die Frage zu stellen?
Warum muss in 3 Minuten das halbe Internet deine Frage beantworten?
BID = 924227
prinz.
Gibt es alles Frage ist nur ob Du das bezahlen willst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 924252
dirk-cebu
IceWeasel hat am 21 Apr 2014 23:02 geschrieben :
Weil es effektiver ist, wenn eine Frage in mehreren Foren gleichzeitig gestellt wird. Wenn man erst in jedem Forum abwartet, ob da noch eine Lösung kommt und wenn nicht, erst dann im nächsten Forum das gleiche fragt, dauert das erheblich länger. Natürlich sind bei dieser Art des Erkundigens immer ein paar Leute angesäuert, weil sie sich plötzlich in einem Vergleich (mit anderen Foren) sehen.
BID = 924255
Mag sein, aber...
...es ist Zeitverschwendung, wenn sich die Leute in drei Foren den Kopf zerbrechen.
Ich weiß mit meiner Zeit zumindest besseres anzufangen, als ein Problem zu lösen, dass schon gelöst wurde.
Von daher bleibt es dabei Crossposting =
BID = 924258
Ronnie1958
Die Auffassung von dirk-cebu ist prinzipiell genau so richtig wie die gegenteilige. Nur: Wenn die Fragesteller einen Lösungsvorschlag erhalten haben, sollten sie wenigstens in den anderen Foren Bescheid sagen und die Lösung dazu beschreiben. Damit wäre den Teilnehmern und den Lesern aller Foren geholfen.
Zum speziellen Fall wird es hier wohl nichts geben, denn es wird entweder teuer oder widerspricht den Forenregeln.
Ronnie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 22 Apr 2014 17:43 ]
BID = 924259
Unverlinkte Crossposting s sind in fast allen Foren unbeliebt, in einigen führen sie zum Rausschmiß.
Diskussionen werden dadurch zwangsläufig mehrfach geführt. Wenn der Threadersteller sich dann nichteinmal mehr meldet, ist das schlicht und einfach unverschämt!
BID = 924260
clembra
Crossposting s sind so lange in Ordnung, wie der TE die potentiellen Helfenden selbstständig recht früh (möglichst schon im Eingangsposting) darüber informiert.
Zum Problem: je nachdem wie die Information gewünscht wird kommt da von einem LDR auf Kontroll-Lämpchen (sofern vorhanden) über Lastabwurfrelais + Monoflop alles in Frage. Und das ist ein Teil der Sensorik, wie das Signal weiterverarbeitet wird müsste ebenfalls ermittelt und umgesetzt werden.
BID = 924267
Pitdo
Richtig lustig wird es aber, wenn es sich um nen Gasherd handelt.
BID = 924275
clembra
Geht auch, dann braucht man ein Schnüffelstück
BID = 924296
dirk-cebu
Mr.Ed hat am 22 Apr 2014 17:48 geschrieben :
Da ist was dran. Der Fragensteller sollte tatsächlich die Erledigung seines Problems allgemein bekanntgeben.
Wenn ich allerdings überall poste, wo ich sonst noch gefragt habe, sinkt die Hilfswilligkeit, weil jeder glaubt, die (im anderen Forum) werden es schon beantworten. Ich wußte gar nicht, dass es so ein großes Konkurrenz- und Neidpotential zwischen den Foren gibt. Ich würde das eher als gesunden Wettbewerb verstehen: Welches Forum am schnellsten die richtige Antwort gibt, ist das bessere.
Und jetzt noch was lustiges:
1.Tag Forum A: Ich habe eine rote LED und möchte die mit einem Vorwiderstand an 400V betreiben. Wie groß ist der Widerstand?
Antwort 1: Zeig mal das Datenblatt von der LED und mach 'ne Zeichnung, meine Glaskugel...
Antwort 2: Vorsicht Hochspannung!!! Ab 230V~ Lebensgefahr!
Wenn dann noch der TO schreibt, es wäre ja nur Gleichspannung, gibt es eine neue Diskussion. Über den Wert des Widerstandes wird kein Wort mehr verloren.
2. Tag Forum B: Gleiche Frage .
Antwort 1: Wenn Du noch nicht mal einen Vorwiderstabnd ausrechnen kannst, werde Bäcker...
Anschließend diskutieren nur noch Gutmenschen, Bedenkenträger und Provokateure miteinander.
3. Tag Forum C: Gleiche Frage.
Jede Menge Antworten, die sich teilweise widersprechen und demzufolge auch nicht weiterhelfen.
4. Tag Forum D: Gleiche Frage.
Antwort 1: Der Wert des Widerstandes beträgt 39,84 Kiloohm, nimm einen 39 Kiloohm. Die folgenden Antworten bestätigen nur noch das Ergebnis. Der TO bedankt sich und das war's.
Mit Crossposting hätte er das Ergebnis am ersten Tag gehabt
Trotzdem noch einen schönen Tag
MfG Dirk
BID = 924297
rasender roland
Oder er hätte gleich am ersten Tag NUR in Forum D seine Frage gestellt.
Crossposting s hin oder her mag ja jeder machen wie er will.
Ich durchforste auch nicht das Netz um festzustellen ob die Frage
schon irgendwo anders gestellt wurde.
Was aber ärgert ist wenn man keinerlei Reaktion vom Fragesteller mehr
erhält.
Und dann im Titel vielleicht noch "dringend" und "Hilfe" schreibt.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314269   Heute : 9048    Gestern : 12485    Online : 474        16.11.2026    16:52
