Incubatorheizung
Serverzeit: 14 11 2026  14:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Incubatorheizung
BID = 924177
Hühnergott
Hallo, ich bin neu hier und beschäftige mich hin und wieder mit Elektonik wenn ich sie benötige. Nun ist es mal wieder soweit.
Ich möchte eine Heizung für einen Incubator bauen. Vielfach werden die Geräte mit Glühlampen 40W beheizt. Da Glühlampen aus der Mode sind, möchte ich das mit Heizkabel machen. Einige Meter stehen mir zur Verfügung. Folgende Bezeichnung ist aufgedruckt: ETHERMA 0,70 OHM/M VDO 0700.
Meine Frage: Wer kennt das Kabel und kann mir Hinweise zu Installation geben. Wie kann ich die Temperatur punktgenau regeln. Ich möchte mit 12V arbeiten und kann maximal 4m Kabel unterbringen. Zum Aufbau des Kabels:
Durchmesser 3,2mm
Farbe: orange
1 Ader 0,5mm masiv, Isolierung farblos
1 Ader 3 x 0,2mm, Isolierung schwarz
24 Drähte ohne Isolierung (Widerstandsdraht ?)
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe
BID = 924179
Dann müsste man zunächst die maximal erforderliche Gesamtheizleistung wissen, bzw. die Zahl der benötigten 40W-Lampen.
0,70 OHM/M ...Ich möchte mit 12V arbeiten und kann maximal 4m Kabel unterbringen.
Das wären dann 2,8 Ohm und mit 12V (woher beziehst du diese?) ergäbe sich eine maximale Heizleistung von U2/R= 51W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2014 14:16 ]
BID = 924189
winnman
Und die Verluste vom Netzteil gehen am Gesamtwirkungsgrad verloren.
Glühlampen in diesem Anwendungsfall erreichen 100% Wirkungsgrad, wenn keine Glasflächen Licht nach außen lassen.
Wenn schon Heizkabel, dann ein selbst regelndes mit 230V.
BID = 924192
Hühnergott hat am 21 Apr 2014 13:51 geschrieben :
Behaupten die dämlichen Eurokraten...
Dafür ist Glühobst immer noch preiswert beschaffbar,pflegeleicht und mit einfachen Mitteln stufenlos regelbar...
BID = 924199
Hühnergott
Wie am Anfang erwähnt, arbeitet das Gerät oftmals mit Glühlampe 40W. Als Ergänzung mit einer 40W Lampe. Der zu beheizende Raum ist 35x35x25cm groß. Die maximal benötigte Temperatur beträgt 37,8°C. Doch die muß konstant gehalten werden.
Die Verluste am Netzteil sind hoffendlich nicht so berauschend. Was die Wärme betrifft steht sowieso experimentieren an.
Ich kann leider mit dem Heizkabel nichts anfangen, weil ich nicht weiß wie heiß es werden darf und wie man es anschließt . Hierzu benötige ich dringend Hilfe.
BID = 924202
38°C wird es sicher aushalten.
Da wirst du wohl einmal die Firma Etherma fragen müssen, denn ich finde ein solches Heizkabel nicht in deren Produktangebot und auch keines vom Typ VDO 0700.
BID = 924208
... Da Glühlampen aus der Mode sind, möchte ich das mit Heizkabel machen. ...
Was ich noch nicht verstanden habe: Ist das der einzige Grund oder hast Du konkrete Beschaffungsprobleme? Notfalls nimmt man kurzlebige Halogenleuchtmittel oder versucht ein Heavy-Duty-Leuchtmittel zu bekommen. Wenn schon 12-Volt-Gebastel, dann nimm doch zwei Bremslichtlampen. Das sind in Summe 42 Watt.
BID = 924209
Dann halten sie aber nicht lange.
Besser ist es Glühlampen z.B. durch Hintereinanderschaltung nur mit Bruchteil ihrer Nennspannung zu betreiben.
Leider lässt sich die Leistung dann nicht so einfach berechnen, sondern man muß die Stromaufnahme messen.
P.S.:
Bei der niedrigen Maximaltemperatur bietet es sich auch an mit einem Leistungstransistor zu heizen.
Der kann dann gleich auch Bestandteil der Regelschaltung sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2014 20:35 ]
BID = 924210
Willst Du die Regelung auch selber bauen?
BID = 924213
Hühnergott hat am 21 Apr 2014 18:10 geschrieben :
Na dann kümmer dich doch erst mal um die Regelung.
Bei Genauigkeitsanspruch im Zehntelbereich kommst du um einen ziemlich genauen Sensor und etwas Elektronik nicht herum.
Der "Heizer" ist dein geringstes Problem.
Für solche Genauigkeiten werf ich mal noch DS18S20 und Atmega 8 in den Raum...
BID = 924218
Bei der Genauigkeit kann man keinen Kühlschrankregler verwenden (knips an, knipps aus).
Dafür brauchst Du eine digtal-proportionale Regelung.
Fröhliches basteln!
BID = 924220
Bubu83
Oder ne kleine Analogschaltung mit zwei Optokopplern.
Einen als Komparator für den Temperaturfühler, der dann einen zweiten, der vom ersten angesteuert über einen zweiten Komparator den Strom einstellt. Mit diesem kannst du dann direkt einen LeistungsMOSFET oder IGBT als Heizung ansteuern. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich hab sowas mal gebaut für Versuche und da haben wir einen IGBT über Monate auf 120 Grad gehalten und die Temperatur wurde sehr genau gehalten.
Als Temperaturfühler hab ich ein Thermoelement genommen und einen Verstärker-IC für Thermoelemente (wenn dich das interessiert, kann ich nachschauen, welcher es genau war).
Viele Grüße
Bubu
BID = 924225
Auch eine Kaltlötstellenkompensation?
Andernfalls ist die Verwendung von Thermoelementen witzlos, weil dann das zu thermostatisierende Objekt bei Raumtemperatur+100°C gehalten wird.
Um im vorliegenden Fall die Temperatur genau zu kontrollieren, ist ein Fieberthermometer nicht das Schlechteste.
Dann kann man in der Regelung auch preiswerte Sensoren wie NTC oder PTC (KTY..) verwenden, die ein größeres und daher leichter zu verarbeitendes Signal liefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2014  1:16 ]
BID = 924228
prinz.
Ich hätte noch ne kleine neue Zusatzheizung vom Geschirrspüler
der wäre auch Ideal für sowas.
Größe ca. 20 * 3 * 2 cm
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 924270
Was soll das Gebastle ? Brutkästen mit funktionierender stabiler Regelung gibt es FIX und Fertig. Diese sind sogar Netzbetrieben und vor allem auch SICHER!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287441   Heute : 6294    Gestern : 11989    Online : 503        14.11.2026    14:08
