Ignis SpüMa ADL 950
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Programm ab; blinkt 8x
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 950 --- bricht Programm ab; blinkt 8x
Suche nach Ignis
BID = 924037
Seppigen
Defekt : bricht Programm ab; blinkt 8x
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 950
Guten Morgen!
Seit einigen Tagen streikt mein Geschirrspüler.
Dieser ist von Ignis, Typ ADL 950. Die Garantie ist bereits abgelaufen.
Das Problem sieht wie folgt aus:
Das Programm startet, Wasser wird in den Gsr gepumpt und erhitzt und der Spülvorgang beginnt. Nach 10 - 15 Minuten piept der Gsr und bricht das Programm ab.
Wenn ich die Klappe öffne kommt mir heißer Wasserdampf entgegen und ich sehe, dass die Resettaste 8x blinkt, es folgt eine kurze Pause und die Resettaste blinkt erneut 8x. Wasser steht nicht mehr in dem Gsr.
Nach stundenlanger Suche in diversen Foren habe ich folgende Schritte bereits unternommen:
* Sämtliche Siebe gereinigt
* Alle Anschlüsse überprüft
* Salz aufgefüllt
* linke Seitenwand abgeschraubt -> Wenn ich nach dem Spülvorgang den Gsr leicht kippe, läuft kein Wasser auf dem unteren Blech hin und her.
Ich finde es merkwürdig, dass der Gsr mit dem kompletten Programm startet und zunächst alles zu funktionieren scheint.
Vielen Dank schonmal für eure Mühe !
BID = 924060
derhammer
Service Nummer angeben
BID = 924084
Seppigen
Meinst du diese hier: Board Service 72901171
Oder diese hier, die sich auf drm Schild in der Tür rechts oben befindet: 8545 950 01801
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seppigen am 19 Apr 2014 19:33 ]
BID = 924090
derhammer
Wasserstandsfehler. WI prüfen.
BID = 924091
derhammer
Ist dann sehr viel Schaum im Gerät?
Arbeitet die Umwälzpumpe korrekt?
BID = 924095
Seppigen
Nein es befindet sich gar kein Schaum in dem Gsr.
Die Umwälzpumpe scheint einwandfrei zu funktionieren.
BID = 924449
Seppigen
Hat noch jemand eine Idee ??
BID = 924516
derhammer
WI prüfen
Den musst du ausbauen.
Arbeitet die Pumpe einwandfrei oder scheint es nur so?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491058   Heute : 7619    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    10:10
