Schalter E8 3161.5 T125 Imperial Multimat Einbauherd |
BID = 923757
123ralf Gerade angekommen
Ersatzteil : Schalter E8 3161.5 T125
Hersteller : Imperial Multimat Einbauherd
Habe ein Einbauherd von Imperial Miele Typ EHT 2662 UT
Ich lebe in Griechenland und suche nach 2 Schalter, leider können die mir hier nicht weiter helfen, warum auch immer.
Es handelt sich um Schalter: F8 3161.5 T125 4(1)A250 Volt
F8 3161.9 T125 0.1 (0,04)A250 Volt
Lichtschalter Sicherheitsschalter ( Ein-Aus Backofentür
Einer von diesen Schalter ist defekt, vieleicht weiss jemand wo man
diese Schalter bekommt kann. Ist leider schon ein älteres Model.
Bedanke mich schon im vorraus für Infos
Mfg Ralf
Foto der beiden Schalter liegt vor
BID = 923760
Such mal nach Microtaster bzw Microschalter , da wirst du garantiert fündig.
BID = 923768
Rafikus Inventar
Wenn Du nur welche mit einer Betätigungswippe finden solltest, wo aber sonst der Rest passt: die Wippe kann man meistens ganz einfach entfernen.
Rafikus
Edith meinte noch, dass Du eventuell im Elektroschrott etwas finden könntest. Bei Mikrowellengeräten werden öfter die Türen mit sowas abgefragt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 15 Apr 2014 21:21 ]
BID = 923778
Kleinspannung Urgestein
vieleicht weiss jemand wo man diese Schalter bekommt kann.
http://www.reichelt.de/directlink/S.....83a06
Wäre nur noch zu klären,ob die in ein Land liefern was Toten Rente zahlt...
BID = 923795
perl Ehrenmitglied
BID = 923828
Oft haben die 3 statt 2 Anschlussfahnen. Die nicht benötigte kannst du dann freilassen, sofern da nichts im Weg ist.
BID = 923837
Tausend Dank für die Infos, aber wo kann ich diese Schalter bestellen.
Ich habe da noch nichts gefunden, wo ich sie bekomme.
Wenn ich den Artikel eingebe, heisst es immer, nicht vorhanden.
Mfg
Ralf
BID = 923841
http://www.lmdfdg.at/?q=Microschalter
Aber auch Hier im Ersatzteileshop wirst du fündig https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Apr 2014 19:00 ]
