Schneider TV 8
Serverzeit: 04 11 2026  05:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider TV8
Problem gelöst
BID = 65917
Charly_987
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : TV8
Chassis : TV8
An dem Fernseher wurde kürzlich ein digitaler Sat-Receiver angeschlossen (über SCART). Eine terrestrische Antenne ist nicht mehr vorhanden.
Schaltet man den Fernseher ein, dann kommt immer das 1. Programm. Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät selbsttätig auf den SCART-Eingang um. Hierbei kommt es vertikal zu Synchronisationsproblemen. Schaltet man anschließend den Fernseher per Fernbedienung auf Video um, ist alles ok.
Leider ist diese Taste an der vorhandenen Fernbedienung defekt.
Kann man den Fernseher so einstellen, dass bei Einschalten immer das Programm "Video" kommt? Wie?
Oder der lässt sich das Synchronisationsprobelm anderweitig lösen?
Habe von dem Gerät leider kein Servicemanual. Vielleicht könnte mir dieses jemand zumailen.
Helmut
BID = 66524
Charly_987
Ich werde das Problem mit einer neuen Fernbedienung lösen.
Aus meiner Sicht nur die zweitbeste Lösung.
Schade, dass es offensichtlich keinen Trick gibt, dass Gerät immer mit AV zu starten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164096   Heute : 11652    Gestern : 65408    Online : 855        4.11.2026    5:17
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
